@Tommy90
Alors, normalement, avec les freins rouges et vus la place qu'il y a avec des roues en 19, je pense que tu ne pourras pas monter des jantes en 18, elles ne vont pas passer même si, lors de mon achat, le vendeur de pièces de la CC m'avaient dit que les 18 pouvaient se monter.............
Je ne l'ai pas écouté et j'ai pris des 19 identiques à l'origine, mais noires.
Quand ses roues sont sur la voiture, entre l'étrier rouge et la jante, il doit y avoir en 1 et 1.5 cm maxi de jeu......donc le 18, il faut oublier.
Je précise que le problème se situe sur les roues avant.......à l'arrière le 18 devrait passer, mais pas à l'avant
Si tu as l'occasion d'aller chez ton CC, ils ont un tableau de correspondance avec les dimensions de jantes que tu peux monter avec ton modèle ou ton numéro VIN.
Montage Pneu "été" Jante de 19
Montage Pneu "hiver" jante de 19
