Problème de limitation de courant AC
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
K
Komatrologic
Voiture : BMW 330e Touring XDrive
Message par Komatrologic »
J’ai récupérer mercredi ma 330e de 2023, et ce matin j’ai voulu faire ma première recharge au travail sur les bornes. Problème, la borne peut délivrer 32A, mon câble est un 20A mais sur l’application c’est affiché 7A… j’ai bien entendu voulu régler la limite mais sur la voiture elle est bien au max à 16A, et sur l’application je n’ai pas accès à ce réglage… quelqu’un pourrait m’aider ?
PS: mon collègue avec sa Tesla charge bien à 32A… donc je n’ai pas l’impression que ce soit la borne le problème :pleure:
Merci d’avance et bonne journée :coucou:
Re: Problème de limitation de courant AC
@Komatrologic j'ai déplacé ton message dans cette rubrique dédiée à la recharge, tu auras peut être plus de réponses.
C'est un câble T2/T2 que tu utilises ? Avec une grosse prise de chaque côté ?
K
Komatrologic
Ok merci.
Oui tout à fait c’est un câble T2 original BMW
ficelle36
Message par ficelle36 »
Alors, je n'ai pas ce modèle de voiture, mais, sur l'idrive, dans la partie recharge, tu dois mettre sur aucune limitation.
Mais une 330e, c'est une hybride rechargeable ?
Le chargeur embarqué est de quelle puissance, c'est probablement un 7.4 kw/h vu que c'est une 2023.
Dans l'application My BMW, "Reglages Recharge et Climatisation" partie limitation du courant de charge, tu dois mettre sur "illimité".
De toute façon, c'est le chargeur embarqué de ta voiture qui va gérer le courant maxi, donc aucun risque.
K
Komatrologic
Merci pour ta réponse. Malheureusement je ne trouve pas ce fameux réglage dans l’app :pleure:
ficelle36
Voilà des photos de l'application.
K
Komatrologic
Vu que c’est une hybride je n’ai pas ce type de réglage. J’ai uniquement ça dans la voiture. BMW me dit que ça devait être la borne qui limitait… je testerai une autre borne lundi ! À suivre.
Merci pour votre aide
Komatrologic a écrit : 11 juil. 2025, 12:15
Peut-être que la tesla donne une info à la borne , que ne donne pas ta voiture …..
ficelle36
@Komatrologic
Étrange...........Les images de l'application sont prises justement avec un X1 30e (Hybride rechargeable) donc tu devrais avoir la même chose sur l'application.
Ton application est-elle à jour ? Au pire tu l'as supprimée de ton téléphone et tu le réinstalles, mais tu devrais avoir la gestion de la recharge dans l'application.
Pour la comparaison avec la Tesla, tu compares ce qui n'est pas comparable :
- La Tesla voiture électrique pure avec possibilité de recharge sur chargeur grosse puissance.
- Ta BMW 330e, voiture Hybride rechargeable avec chargeur intégré limitant quoi qu'il arrive la puissance de charge.
Tu peux te brancher sur une borne de 22 kW avec ta BMW, tu ne dépasseras pas les 7.4 kW de charge, car limité par le chargeur embarqué.
D'ailleurs sur l'idrive, tu verras dans mon exemple : 3x11A Max et 7 kW·h de charge alors que la borne délivre 22 kW/h.
Voilà une photo de l'idrive en cours de recharge :
Merci @ficelle36 de cette précision ! Je n’avais pas percuté que c’était une hybride vs une Ve ….donc logique ….
