Température extérieure délirante !
GUIK108
Voiture : X3M comp
Message par GUIK108 »
Salut à tous,
Je fais appel à vos avis éclairés concernant un souci rencontré sur mon X3M comp F97.
Pour l'illustration, une photo de mon bestiau !
depuis quelques semaines (le temps passe à errer avec cette galère!), mon fidèle destrier m'annonce des températures "nordiques".
Il a fait bien chaud par moment en Alsace ces derniers temps, jusque 38 degrés...Mais mon X3 n'affichait guère plus que 5°C par moment, des fois -6°C aussi ! :langue:
Bref, s'il ne faisait pas si chaud ce serait amusant car évidemment quand on passe sous les 0°C, fin de la climatisation ! :peur:
-> la sonde de température extérieure a été remplacée par BMW : ça n'a rien changé
Seul défaut identifié au diagnostic :
ce qui laisserait penser à un défaut de type "batterie de confort" mais je n'ai pas de certitude qu'il y en ait une. un avis là-dessus ?
Re: température extérieure délirante !
Bienvenue!
Ça l’a toujours fait ou uniquement depuis quand, et éventuellement quoi ?
De mémoire la sonde de température extérieure était sur le rétroviseur gauche sur certaines G, et là, tu indiques que BMW l’a changée… et a certainement dû reparamétrer le calculateur ou enlever l’erreur.
Question : la Clim fonctionnait bien par rapport à tes températures souhaitées… ou chauffait ?!
Si la température intérieure de consigne était correcte, c’est l’ext du TB qui est erronée.
GUIK108
Voiture : X3M comp
Re: Température extérieure délirante !
Merci pour ta réponse!
Tour fonctionnait bien jusqu’à il y a un bon mois où un matin doux (17 ou 18 degrés), mes sièges chauffants se sont mis en route. J’ai vite compris : le tableau de bord affichait 5 degrés alors qu’il n’avait absolument pas fait aussi froid la nuit.
À partir de là, cela n’a plus fonctionné correctement. La sonde de température (devant le bouclier avant) a été changée mais sans effet.
BMW me dit que c’est le Controller de bord ou le tableau de bord mais j’ai du mal à y croire. Et ils ne s’engagent pas sur le résultat malgré 2500€ de devis ! 😤
Le défaut tension de batterie intérieure me laisse penser à un problème avec cette batterie secondaire. Mais je voulais avoir un avis contradictoire si quelqu’un s’y connaît un peu !
Desolé, je suis dejà à mes limites de compétences et de déduction.
Peut-être sur real OEM verifier cette sonde et son emplacement ?
Et pour un pro, il a une obligation de résultat !
Si la valise ne dit rien ou qu’ils n’ont pas su l’interpréter, vas dans une autre CC !
Si tes codes défauts sont bons , l’électronique met en veille certaines commandes pour palier la surconsommation, ou un souci côté recharge de la batterie (qui n’est pas optimale) …
Comme dit plus haut , un pro a obligation de résultat donc si ton changement de sonde n’a rien changé , tu peux demander le remboursement et à eux de trouver le pb ….
GUIK108
Voiture : X3M comp
Merci pour les réponses.
ça ne coûte pas grand chose alors j'avais d'ailleurs décidé de faire une bonne recharge de ma batterie mais je n'ai finalement pas eu le temps de m'en occuper hier.
Ce que tu me dis "music2105" est plutôt intéressant, je vais creuser un peu cette piste.
Concernant l'obligation de résultat, la concession l'a habilement esquivée :
Ils ont pris sous garantie le remplacement de la sonde de température. Pour eux c'était pas grand chose et ils ont pensé que le problème avait été réglé sauf que sur le parking même de la concession, j'ai fait marche arrière jusqu'au conseiller pour lui montrer que ça n'avait rien changé... :nul:
Ils se sont excusés et m'ont reproposé un rdv pour un diag plus approfondi. Ils m'ont ce jour là appelé pour me dire que le problème était tout trouvé : c'est de la faute du stage 1. (effectué 13 mois plus tôt, 25 000 kms sans aucuns soucis)
Et comme j'ai modifié la voiture, parfaite excuse trouvée : Monsieur, c'est ça le problème, la garantie n'entre plus en jeu. :salut:
:diable:
Ils me sortent un diag plutôt fantaisiste : remplacer le "Body Domain Controller" et le combiné d'instrument. :argent: pour environ 2500€.
Perso, je ne suis pas spécialiste mais j'ai beaucoup de mal à croire que remplacer ces éléments vont régler le problème. ça ressemble à la vente forcée pour juste un problème de batterie de tension de batterie de réseau de bord (tiens, dans un devis il y a une ligne "recharger la batterie du réseau de bord" pour 13,72€)
D'ailleurs, quelqu'un sait si on peut la recharger ou la changer ? j'ai essayé de la chercher sur des sites de pièce détachées mais j'ai du mal à l'identifier !
tu peux recharger ta batterie sur les plots dans la baie moteur...
pour tester ta reprog, remets ta config en standard et essaie....
