Probleme palettes
Règles du forum
StarduX
Voiture : X5 40D 2013
Probleme palettes
Message par StarduX »
Quelqu'un à déjà eu un problème concernant les palettes ? Dans mon x5, elles ne fonctionnent pas....
Re: Probleme palettes
Elles étaient montées , à l’origine ? Elles ont pu être ajoutées , sans être codées … ou alors il manque autre chose ….de mémoire , c’était sur les msport….
StarduX
Montées d'origine je ne sais pas, oui c'est sur un 40d msport
Tu peux le voir dans tes options , de mémoire …
StarduX
Comment les codées si c'est le cas ?
Comment le voir dans les options ?
:Fleche: http://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=28288
Tu décodes ton vin …
Pour les coder, il faut trouver les lignes de code , et les coder avec BimmerCode par ex ….
StarduX
Merci bcp
Pour répondre à ta question de l’autre post, Je suppose que tu peux le faire avec Carly aussi , à condition que tu aies les lignes de code ( à vérifier sur leur site pour la possibilité ), et bien sûr que ta voiture ai aussi l’équipement complet , c’est à dire pas que les palettes , mais l’électronique qui va avec ….
