Renseignement modèle jantes
Sebx4m14
Voiture : X4
Message par Sebx4m14 »
Pouvez-vous me dire le nom de ces jantes s’il vous plaît merci
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-5521.YR3xK
Re: Renseignement modèle jantes
Sois plus précis : tu recherches les ref. de ces jantes pour ton futur X4 G02 20i gris de 2023 ?
Tu cherches des toutes noires : regardes ici https://www.werksraeder24.de/winterkomp ... t_limit=72
Si c’est le cas, ça ressemblerai à des 699M en 20’ ci-dessous voire 698M ou 19’…
mais la photo est pas géniale… car si ce sont des 715M elles ne vont pas du tout sur ton X4 ! (Largeur, ET et entraxe)
Sebx4m14
Voiture : X4
Oui si possible je chercherais un échange ou en vente séparément.
J’ai vu à plusieurs reprises celle ci sur des X4…
Merci de ton retour.
:top:
Pour publier des photos , choisir tout en bas BBCode plein puis copier sur le bouton à droite… et coller dans ton message.
Échange, ça sera compliqué sans soulte, vu que celles du véhicule que tu as montré sont plus petites 18 ou 19’ et peut-être moins larges.. d’où mon lien vers un super site où nous sommes nombreux à avoir commander, en neuf, ou occasion nickel avec pneus neufs ou pas, voire jantes seules …
base de discussion/négo avec ta CC qui te proposeras certainement -20% sur des neuves à plus de 3000€..
Sebx4m14
Voiture : X4
Merci pour le conseil des publications photos je comprenais pas…
Celles qui sont montés sur mon véhicule sont en 21” je trouve ça trop gros tandis que les noires sont en 20 mieux déjà…
Merci pour tes infos
J’avais pas bien vu sur le tel… donc tu peux avoir la chance de faire un échange avec un propriétaire de X3 ou X4 qui voudraient des 21’ à la place de ses 20’… dans ce sens ça peut marcher.
Cf. Section petites annonces du forum … et LBC avec les réserves d’usages…
Tu la récupères quand ?
Sebx4m14
Voiture : X4
Je la récupère normalement le 5 septembre le temps de la préparer.
À la base je cherchais un Q3 sportback mais vu le tarif de l’occasion et où il manque toujours des options chez Audi je suis tombé sur cette annonce avec un bon volume de coffre très bien optionnées avec 40000 bornes..
