Problème d'éclairage
Gyzmo
Voiture : BMW serie2 218D
Message par Gyzmo »
Salut tout le monde,
Je suis l'heureux possesseur d'une 218D que j'ai appris à apprécier :)
Mais depuis un peu moins de 2 mois, j'ai droit à un problème d'éclairage.
L'ordinateur de bord bip et m'affiche "Système d'éclairage avant droit défectueux" mais aussi "Système d'éclairage avant gauche défectueux". C'est pas régulier.
J'ai fait des tests et tout contrôler, les ampoules vont bien.
Elle vient de passer chez BM pour 2 campagnes de rappel, et, suite au passage à la valise, ils n'ont pas trop sus quoi dire sur le soucis :interroge: , il me demande de leur laisser un certain temps pour trouver le soucis.
Du coup, j'en appelle au forum, pour voir si certains ont déja eu ce soucis.
Je m'oriente vers un defaut de cable peut etre!
Merci de m'avoir lu
Re: Problème d'éclairage
Défaut de câble ou de connecteur ou embase de lampe …
As-tu essayé de changer de lampes ?
Qui est en défaut ? Code? Phare?
Situation identique pour mon X3 F25 mais c'est parce que j'ai mis des ampoules LED à la place des halogènes. Ce n'est la même raison chez toi?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
A savoir qu'au démarrage d'un véhicule BMW, un check systématique se fait pour vérifier les ampoules et leur compatibilité avec le dit véhicule.
Gyzmo
Message par Gyzmo »
Le default se produit tres aleatoirement. Je me demande même si il ne se produit pas quand il fait un peu trop chaud.
Non, je n'ai pas réussi à changer des ampoules. Je ne sais même pas comment y accéder :( , c'est l'enfer j'ai l'impression. Les coupelles d'accés aux ampoules sur les modèles 2015 n'existe plus sur mon modèle 2016.
Je pense à un default de connecteur ou dans le genre, mais lequel et ou?
Gyzmo
Message par Gyzmo »
La voiture me dit "Système d'éclairage avant droit defectueux" et elle me le met aussi pour le gauche. Suivant son humeur :langue:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Es-tu sur de la bonne santé de ta batterie ?
Gyzmo
Message par Gyzmo »
Yes, je l'ai changé il y a quasi 1 an.
Et tu as réinitialisé le système ibs ?
Gyzmo
Message par Gyzmo »
Non, je ne l'ai pas réinitialisé! Mais mon soucis de phares est très récent.
La batterie a été changé avant l'hiver et mon soucis de phare date de debut juillet.
As-tu pris les tensions de ta batterie ? (Arrêt/marche)
Gyzmo
Message par Gyzmo »
Je te fais ca dans le weekend, c'est ma femme qui a la voiture et elle est au taf.
Gyzmo
Message par Gyzmo »
Bon, ca a été un peu compliqué ce weekend.
Voila les valeurs :
à l'arrêt après quelques jours de pause : 12.20V
au démarrage : 14.56V est ca monte doucement.
Une fois le moteur arrêté, elle retombe vers 12.70V et ca descend doucement.
C'est une batterie Varta, conforme à l'origine (faite pour le startandstop) et Norauto l'a controlé en debut d'année et elle était niquel.
Pour info…..
Si je veux être optimiste, je dirais que ta batterie à perdu à peu près 10/15% de sa puissance en environ six mois …
Gyzmo
Message par Gyzmo »
Elle est montée dans la voiture depuis 13/12/2024. Tu trouves normale cette perte de puissance de la batterie? Et ca pourrait mettre le bazar pour les phares?
Ca m'etonnerait, car avec la batterie d'avant, je n'avais pas de soucis de phares.
Ben non justement , je ne trouve pas ça normal ….
Si l’électronique pense que ta batterie est bien fatiguée , ça pourrait l’induire en erreur ….
Gyzmo
Message par Gyzmo »
Sur la batterie d'origine, qu'il y avait avant, elle avait 7-8 ans et assez fatigué, mais j'ai jamais eu de soucis!
C’est comme tout ….
Ça marchait …….avant la panne ..
Gyzmo
Message par Gyzmo »
Je vais investiguer dans les prochains jours.
Merci pour tes retours en tout cas
Marvin59
Voiture : Bmw série 2 f45 active tourer
Message par Marvin59 »
Pulsarone a écrit : 22 août 2025, 09:07
La batterie peut jouer dessus ? ! Normalement le tableau de bord l'indiquerait si celle ci serait faible non ?
