M140i faut il débloquer le dme?
R
Romainml
Voiture : BMW m140i
Message par Romainml »
Bonjour, je possède une m140i de 2018. Je suis entrain de me renseigner pour acheter un boîtier MHD mais je vois qu’il faudrait faire débloquer le DME si la voiture est produite avant 2020..
Quelqu’un pourrait m’éclairer sur la situation??
Merci d’avance
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: M140i faut il débloquer le dme?
Message par Eric116i »
A quoi sert le boîtier MHD ?
R
Romainml
Voiture : BMW m140i
C’est un boîtier qui est relier à ton téléphone et te permet de modifier ta voiture
E
Eric116i
Ok
Peut-être qu’@Eraaz peut te renseigner ?
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Alors non.
Mhd n’est pas un boîtier, c’est une appli pour flasher le calculateur.
Mhd vend effectivement un boîtier pour débloquer les DME lockés d’origine, pour les modèles d’avant Mars 2020.
Ceux d’après Mars 2020 sont lockés d’une autre façon, beaucoup plus compliqué à cracker, et nécessitent d’être envoyé chez un seul spécialiste en Scandinavie.
De mémoire, les DME delockables par le boîtier vendu par MHD vont de 2019 à Mars 2020, donc ta 2018 ne devrait pas être locké.
Tu peux vérifier rapidement si c’est le cas en achetant le dongle OBD MHD pour interconnecter l’appli MHD sur ton tel au DME, l’appli te dira direct si le DME est locké ou pas.
R
Romainml
Voiture : BMW m140i
Merci beaucoup, c’est plus clair maintenant. Et si il est locké au niveau du software on peu unlock soit même ou il faut passer par un préparateur?
trebila
Si ta 2018 est locké, n’importe quel reprogrammateur pourrait la délocker en bench ( calculateur sur l’établi), avec un pc et qq fils branchés sur les bons pins du calculo.
Sinon le boîtier vendu par MHD te permet de le faire toi-même.
Mais il ne devrait pas être locké.
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Hello, je confirme ce que dit @trebila, ton calculateur ne devrait pas être lock sauf si BMW à fait une maj de celui-ci. Dans ce cas tu peux soit utiliser le bench unlock de mhd ou aller chez un pro qui fait de la reprog
R
Romainml
Voiture : BMW m140i
Merci beaucoup pour vos réponses je l’ai commandé, je vous dirais ce qu’il en est
Eraaz
Message par Eraaz »
Tu as commandé le boitier ? Pas le bench unlock ?
trebila
J’imagine qu’il a acheté l’interface OBD pour l’appli MHD, c’est de toutes façons obligatoire
R
Romainml
Voiture : BMW m140i
Oui c’est ça pour l’instant j’ai commandé le boîtier OBD et ensuite je prendrais la licence
Eraaz
Message par Eraaz »
ok, toute facon tu peux tester si tu as besoin de bench unlock sans acheter la licence depuis MHD
