Hello, après une petite recherche ca pourrait venir des actuateurs de vanos. Je viens de changer les miens sur B58 apparemment c'est la meme chose sur B48.
Pas compliqué a faire soit même, mais très chiant niveau accès.
Il y a quelques vidéos sur youtube qui expliquent comment faire sans perdre les 2 petits clips qui tiennent l'actuateurs.
Je t'invite à changer celui d'échappement et aussi celui d'admission vu qu'ils sont cote à cote et que la pièce ne coute même pas 50€/unité
Pour ta question sur les risques, je pense que tu peux rouler mais ne fait pas de forte accélération. En conduite normale je n'avais pas de problème
En effet le spécialiste bmw que j'ai contacté ma parlé d'actuateur... En revanche il me dit que le diagnostic me coûterait 240 euro voir moins si il trouve rapidement. (Test de compression etc...)
J'ai regardé quelques vidéo qui parlait du changement sur un b48 si c'est bien ça c'est pas compliqué en effet.
Si toutefois il me le fait je lui dirais de faire les deux.
Merci ta réponse sur le risque ça me rassure. J'ai pas spécialement remarqué de changement au niveau du fonctionnement a part des hésitations au démarrage mais pas tout le temps et peut-être (j'en suis pas sûre) un petit bruits niveau moteur. Sinon elle roule normalement.
En général je vais dans une concession bmw pour faire les révisions... etc et je sais que chez eux c'est 200 euro le diagnostic pour recherche de panne.
En revanche chez eux il me changeront le système vanos complet c'est certain.
J'hésite a le faire moi même c'est vraie.
Je ferai un retour ici du dénouement.
Bonjour a tous,
Petit retour sur le défaut de vanos.
Je rappelle les symptômes que j'avais:
-Voyant moteur
-A la valise: défaut électrovanne vanos côté échappement, arbre came bloqué (permanent)
-Aucune perte de vitesse
-ralenti stable
Mais démarrage a froid hésitant surtout après 2/3 jours sans avoir roulé.
J'ai amené la voiture chez un spécialiste bmw: Bimmer service près de Strasbourg. ( Garage sérieux, honnête, passionné et compétent)
Je vais faire suivre mon véhicule uniquement chez eux maintenant.
Ils ont d'abord changé les actuateurs d'admission et d'échappement. 500 euros diag compris avec une inspection du véhicule ( vidéo de l'inspection qu'ils m'ont envoyée en expliquant les points à voir ou à surveiller)
Malheureusement, le défaut est revenu assez rapidement.
Ils ont ensuite dû changer le système Vanos complet 1520 euros (6 heures de boulot en gros + PCS)
Le problème est maintenant réglé.
