Commande des volets de ventilations
Loïc65
Voiture : Bmw série 1 e87
Message par Loïc65 »
Salut !
Quelqu'un se serait déjà tiré les cheveux sur le boîtier (photo ci-dessous) de commande des volets de buses de ventilations.
Je m'explique, au démarrage je l'entend tourner pendant 2-3 minutes puis il s'arrête sur une position mais jamais la même.
Le soucis étant, suivant la position ou il s'arrête je ne peux pas gérer ou très mal la position de la ventilation et très souvent c'est la partie pare-brise qui ne veut pas s'ouvrir...
J'ai déjà changer le servos moteur et le contact qu'il y a dessus prend bien l'info.
Ce boîtier se situe derrière la boîte à gants, a gauche du pulseur d'air.
Je suis preneur de toute idée, je tourne en rond a force...
seb28fr
Voiture : BMW E81 116D 2012
Re: Commande des volets de ventilations
Message par seb28fr »
Tes commandes de ventilation n'ont pas été changées de manuel vers auto? Car sur le mienne qui est en manuelle si je change par le panneau de commande auto, ça me fait exactement ce que tu décris.
Loïc65
Pas a ma connaissance.
Le boîtier qui gère ça est a commande électronique, donc ça m'étonnerais.
Je penche plus vers une perte de la programmation ou un mauvais retour d'info à l'afficheur.
seb28fr
La commande manuelle et la commande auto ont exactement les mêmes connectiques
Loïc65
Ok merci pour l'info ! :)
