sieges chauffants/ huile moteur
T
Tracteur tom
Voiture : en cours d'acquisition BMW X1 a moins que ...
Message par Tracteur tom »
Bonjour, j'ai un X1 U11 essence 20 i Msport depuis le mois de mai . J'ai découvert que j'ai les sieges chauffants depuis la dernière semaine ou il faisait pas chaud .
En effet, je viens de remarquer que les sieges chauffent, qd la température est en dessous de 10 degré et qd qq un est présent sur le siège. (conducteur ou passager) y a t'il une fonction pour enlever l'automatisme ou pour regler la température d'enclenchement de cet automatisme
merci
Et autre question, je n'ai pas de jauge d'huile moteur... y a t'il un indicateur qq part de niveau. c'est qd meme dingue on peut meme pas faire un niveau
Re: sieges chauffants/ huile moteur
Pour les réglages de température, c’est dans l’idrive côté Clim ou sièges si tu as …
Pour ke niveau , il doit s’afficher juste avant le démarrage , de memoire ….
T
Tracteur tom
dans l'drive on peut regler la puissance de chauffage des sieges mais j'ai pas trouvé une température d'enclenchement automatique
pour le niveau d'huile ca mets Ok , mais c'est tout
Sur la mienne , je peux , mais j’ai l’ancien idrive ….@ficelle36 ou @KrissAuto77 , tu aurais l’info ?
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Perso j'ai pas les sièges chauffants :clin:
Pour le niveau d'huile il faut passer par l'idrive, statut véhicule et control du niveau d'huile
ficelle36
Message par ficelle36 »
Salut la compagnie.
Pour le niveau d'huile, c'est simple, tu peux demander via l'idrive une mesure électronique du niveau d'huile moteur.
Donc, il faut que ton véhicule soit garé sur une surface plus ou moins plate.
Pendant la mesure détaillée, le niveau d'huile moteur est contrôlé à l'arrêt et affiché sur une échelle graduée.
Tu lances la mesure via l'idrive :
Menu Applications / « Véhicule » /« Statut véhicule » / « Niveau d'huile moteur » /« Mesure niveau huile » / « Démarrer
mesure ».
Pour les sièges chauffants, je n'ai pas chercher car je n'utilise pas le chauffage des sièges avec les sièges en alcantara au contraire des sièges en similicuir au cela est indispensable l'hiver.
ficelle36
Alors j'ai regardé pour le chauffage des sièges.
Notice d'utilisation :
Il est écrit que le chauffage de siège chauffe les sièges en fonction de la température extérieure et de la
température intérieure, idem pour le volant chauffant.
Il est possible de mémoriser l’intensité de la fonction dans le programme automatique. Si nécessaire, la fonction peut être adaptée.
Donc c'est clair, on ne peut pas agir sur la température de mise en service mais seulement sur l'intensité de chauffage du siège.
T
Tracteur tom
oui c'est bien cela j'ai bien cherché partout.
Merci pour l'info
Curieux, sur mon X5, on peut régler la température à partir de laquelle l’automatisme s’active et surtout on peut passer en manuel
Règles climatisation
PRINCIPE
Selon l'équipement, certaines fonctions de chauffage et de climatisation peuvent s'activer automatiquement en fonction de la température exté-rieure.
GÉNÉRALITÉS
iDrive permet de régler une valeur de température extérieure à partir de laquelle les fonctions doivent être activées automatiquement.
Les fonctions s'activent lorsque la température extérieure dépasse ou n'atteint pas la température réglée au cours des premières minutes suivant la mise en marche. Dès que les réglages ont été mo-difiés, le système compare de nouveau les don-nées.
Selon l'équipement, les fonctions suivantes peuvent être activées automatiquement :
• Chauffage de siège.
• Volant chauffant.
Si après une pause, le véhicule poursuit son trajet dans un délai d'environ 15 minutes, les fonctions sont activées automatiquement sur les derniers niveaux qui ont été réglés.
ficelle36
@klawal
Tu es sous quel OS?
- Sous OS 7.0 on pouvait choisir la température de déclenchement, il me semble, mais je n'en suis plus sûr, que déjà sous OS 8.0, il n'y avait plus cette possibilité d'ajuster manuellement la température.
En gros et pour être clair, on peut ajuster la température de chauffe, mais plus ajuster la température de déclenchement du système de chauffage des sièges.
Je ne sais pas quel OS j’ai
Mon X5 est de 2021
Plutôt du 7, je pense
Je dois être comme toi …
J’ai bien l’intensité de chauffe ainsi que la t° réglable ….
