Bluetooth connections impossible ?
R
Riri1965
Voiture : Bmw X1 2.0 2023
Message par Riri1965 »
Bonjour à tous depuis 2 jours je n arrive plus à ouvrir le Bluetooth de la voiture ?
Quelqu’un a t il une solution ?
F
Fillardet
Voiture : X1 hybride 2.5e
Re: Bluetooth connections impossible ?
Message par Fillardet »
coucou
encore un bug
fait un simple reset de l'idrive et normalement cela remarchera
( appuie et laisse appuyer sur la molette volume jusqu'a la fermeture de ton ecran )
et normalement apres cela remarchera.
R
Riri1965
Merci pour ta réponse très rapide ! Le moteur doit-il être en marche ou pas ?
F
Fillardet
non pas le peine pour un reset simple
R
Riri1965
Merci ! encore une petite question quand l écran s’éteint dois-je garder le bouton appuyer ou dois-je le relâcher dés qu’il s éteint ?
ficelle36
Message par ficelle36 »
@Riri1965
Alors, il y a deux types de reset/
Le simple, tu restes appuyer 30s sur la molette du son et tu relâches, en général, ça n'apporte pas grand-chose.
Le reset Hard, la, il te faut le moteur en marche, tu appuies sur la molette 70 s au moins, tu va avoir l'idrive qui s'éteint puis ensuite, l'écran derrière le volant va t'afficher un message comme quoi il va devenir indisponible, puis s'éteindre complètement.
La, tu relâches l'appui sur la molette et tu attends bien que tout se soit relancé, il ne faut pas être pressé.
Une fois tout relancé, il ne te reste plus qu'à voir si tu as retrouvé ce qui te manquait.
Dernière modification par ficelle36 le 06 oct. 2025, 20:05, modifié 1 fois.
R
Riri1965
Merci beaucoup !!!
Problème résolu ! :Merci: :salut:
