Tapis de coffre pour X1 25e
Naavis
Voiture : BMW X1 25e M Sport
Message par Naavis »
Hello tout le monde,
J'ai actuellement un T-ROC avec une protection de coffre (tapis de coffre) en "plastique souple" qui s'avère très pratique car lavable facilement (idem pour les tapis intérieurs). Mon futur X1 devrait arriver en décembre et j'envisage de faire de même.
Est-ce que vous avez des recommandations concernant le modèle / marque prendre, au moins pour celui du coffre ? Visiblement sur certains site (Am***n par exemple) ils précisent que certains modèles ne sont pas compatibles avec le 25e.
--> A cause du rangement pour le cable ?
--> Est-ce compatible mais juste pas pratique car il faut soulever la trappe pour le rangement ?
Si vous avez des idées / photos je suis prenneur. Merci d'avance.
X1 25e M Sport Alpinweiss
Drive Assistant / Assistant Plus / Harman Kardon / Pack Premium + Evasion
Jaro92
Voiture : X1 23i
Re: Tapis de coffre pour X1 25e
Message par Jaro92 »
Que l'origine, bien desiné sans l'odeur désagréable
Naavis
Certes mais j'imagine que ce n'est pas donné non plus. :interroge:
J'étudie aussi l'achat de 4 "tapis" caoutchouc pour l'intérieur. Est ce qu'il y a des sites qui vendent tout cela (les originaux notamment) ? (sur le site BMW je ne vois que les 4 tapis intérieurs)
tocal
Voiture : BMW X1 XDrive 23i ,avril 2024
Message par tocal »
J'ai acheté le tapis de coffre ci-dessous:
https://www.ebay.fr/itm/286776958142?_s ... %2C+218+PS
Bien dimensionné et prix raisonnable
livraison en quelques jours.
assezsouple pour ouvrir facilement la trappe
Naavis
Ok merci pour le lien. :top:
Concernant le tapis "pas compatible" avec les 25e (exemple : https://amzn.to/4iB757e) ça vous semble "normal" ?
Il y a de telles différences entre les version thermiques, essence et hybrides ?
Jaro92
Voiture : X1 23i
Moi je acheté les 4 tapis intérieur avec tapis de coffre d'origine neufs à 100 euros sur le bon coin.
ficelle36
Message par ficelle36 »
@Naavis
Alors concernant le tapis que tu as mis en photo.
Soit tu n'as pas le rangement dans l'aile droite et il va très bien et, en plus c'est une bonne marque
En plus, il est écrit sur le site pas pour X1 25e PHEV parce que tu dois avoir le petit bac dans l'aile arrière comme sur mon 30e
Soit, tu as un petit bac de rangement dans l'aile comme sur le X1 30e et c'est toujours la même marque, mais ce modèle.
https://amzn.to/3XWCPKh
J'ai ce modèle et il va parfaitement, il est souple, lavable et, surtout, tu peux soulever le fond de coffre sans enlever le tapis.
Le bac BMW n'est pas terrible et il est beaucoup moins souple que celui que tu nous montres et ne s'adapte pas parfaitement
Dernière modification par ficelle36 le 08 oct. 2025, 16:12, modifié 1 fois.
Jaro92
Voiture : X1 23i
Naavis a écrit : 08 oct. 2025, 14:54
4 exactement. Pour le 25E c'est le dernier model
ficelle36
@Naavis
Oui, il y a des différences car le plancher dans l'habitacle est plus haut sur les PHEV (Présence de la batterie sous les pieds)
Question : tu veux quoi comme tapis ? caoutchouc ou moquette , car ta voiture a d'origine des tapis de sol.
Sinon, il y a ce site :
https://www.tapisvoiture.fr/tapis/bmw/x ... from-2022/
Très bon produit et livraison rapide.
Naavis
Actuellement j'ai 4 tapis "caoutchouc" + la protection de coffre plastique dans mon T-Roc et je trouvais ça pratique.
Les tapis d'origine sont donc neufs.
Je me disais que pour une LOA c'est d'ailleurs peut être même mieux d'avoir cela et de remettre les tapis livrés avec le jour de la restitution de la voiture.
ficelle36
Ok, tu as raison pour les tapis.
Pour le tapis de coffre voilà la photo qui correspond au lien que j'ai mis plus haut, il est parfait dans mon X1 30e PHEV.
ficelle36
@Naavis
Pour le câble de charge, je suppose que tu parles du gros avec les prises T2, tu ne peux charger que sur des Bornes avec ça.
Il ne doit pas y avoir de sac de rangement........
Je te conseille ça, le câble rentre parfaitement dedans et il rentre bien dans le bac sous le plancher du coffre.
https://amzn.to/4aiPQFo
Dernière modification par ficelle36 le 08 oct. 2025, 16:58, modifié 1 fois.
Naavis
Merci pour la photo !
Donc de fortes chances que mon futur 25e ait aussi les rangements des 2 cotés. Du moment qu'il soit "facile" de soulever le panneau pour accéder au rangement en dessous cela me va.
Ps : rien n'a voir mais ta banquette n'est pas fractionnable en 40/20/40 ?
Concernant ce point :
Tu as pris le câble, je suppose le gros avec les prises T2, tu ne peux charger que sur des Bornes avec ça.
Oui je devrai avoir le câble de base livré avec la voiture T2 des 2 côtés (que je pourrai brancher au quotidien sur ma borne 7.4Kwh que j'ai à la maison).
Pour le voyage, j'ai un déjà chargeur 8A que j'avais acheté d'occasion sur le boncoin pour ma DS3 (et qui n'a jamais servi - avec prise 220v classique).
ficelle36
@Naavis
Si, elle est fractionnable, mais pour éviter d'abîmer la moquette du dos des sièges AR quand je charge des objets lourds ou avec des coins saillants, j'ai tout simplement découpé un tapis de sport à la dimension entre les deux montants, il est juste bloqué de chaque côté par les sièges et pour éviter qu'il gondole au milieu, j'ai mis sur la face intérieure du tapis sol un scratch adhésif et c'est parfait comme tu le vois, les dossiers sont protégés.
Pour soulever le plancher du coffre, regarde aucun problème avec ce tapis :
Naavis
@ficelle36 : merci pour le retour d'expérience, la qualité semble t'avoir convaincu (et moi aussi du coup).
X1 reçu cette semaine et tapis de coffre 3W commandé pour le "25e" . Plus qu'à attendre un peu (livraison 31/12).
