LL04 si FAP présent, sinon norme LL01. Si on n'est pas en dessous du minimum aucun risque pour le moteur en conduite "normale" bien sur. (un appoint d'huile, pas poing)
Comme le dit PDD si tu n'as pas le FAP tu peux mettre cette huile en dépannage. Sinon tu vas en Centre auto ou même dans un hyper marché, et tu achètes de la Castrol Edge 0w30 LL04. C'est vendu en bidon de 1L, et c'est la même que tu trouves en concession sauf qu'elle n'est pas siglée BMW. Elle existe aussi en version LL01. Le bidon coûte environ 15€.
Sur un véhicule équipé du FAP il est primordial de mettre de la LL04 sinon encrassement prématuré du FAP à craindre.
Ma question va sembler stupide mais comment savoir si on a un FAP.
Mon véhicule est de janvier 2006 type mine PD51. C'est le 3,0D 218CV en BVA.
Je pensais que ce modèle était équipé d'un FAP mais sur la doc du véhicule il ne parle que d'huile LL01.
Merci d'avance
Merci pour vos réponses, j'ai réussi à passer chez un copain garagiste qui avait la bonne huile qui m'a fait l'appoint. (la poing, c'était un jeu de mot, il fallait le lire avec l'accent du CHUD! )
