entretien mise à jour indicateurs: vidange, liquide de frein ?
C
ClaudeBMW2018
Voiture : BMW série 1 F20 120XDA 190cv 2018
Message par ClaudeBMW2018 »
J'ai effectué ma vidange ( huile, filtre à huile, filtre à air, etc...) et changé mon liquide de frein la semaine dernière et je n'arrive pas à réinitialiser les indicateurs de maintenance. Quelqu'une a une méthode? Je précise que c'est un modèle de 2018.
Merci d'avance
Re: entretien mise à jour indicateurs vidange, liquide de frein sur modèle année 2018
C’est moi qui a modifié ton titre pour qu’il soit plus explicite ..
:clin:
Akire
Voiture : F20 M140i
Re: entretien mise à jour indicateurs: vidange, liquide de frein ?
Message par Akire »
Bonjour, pour ma part j’utilise BimmerLink depuis 2 ans pour reset mes intervalles de services à chaque fois que je bosse sur la mienne !
Deja essayé avec les plaquettes de frein, le liquide de frein ainsi que la vidange :-).
L’application est payante et il te faut un adapteur OBD compatible mais pour moi ça vaut le coup.
À+
Pour ma F25 je le fais à partir de l'utilisation du bouton de remise à zéro du totalisateur de km.
C
ClaudeBMW2018
Bonjour, tu télécharges l'appli sur ton téléphone qui communique en wifi avec l'adaptateur OBD ?
Dernière modification par Thomas le 30 nov. 2025, 10:40, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée, merci d'utiliser le bouton "Répondre"
C
ClaudeBMW2018
PDD a écrit : 30 nov. 2025, 10:12
J'ai essayé mais sans réussite. C'est une série 1 de 2018 et je pense que ce n'est pas plus possible sur ces modèles .
Claude
Akire
Voiture : F20 M140i
Message par Akire »
ClaudeBMW2018 a écrit : 30 nov. 2025, 10:25
C'est exact! personnellement j'ai le MHD WiFi rouge qui est un peu cher, mais il y'a d'autres adaptateurs de compatible sur leur site https://bimmercode.app/adapters/.
Sur l'application tu peux ensuite indépendamment remettre a zéro les compteurs de maintenance. C'est immédiatement visible sur iDrive sur l'état de ton véhicule.
TORMO
Message par TORMO »
ClaudeBMW2018 a écrit : 30 nov. 2025, 10:29
Claude
C'est possible pour une F20 LCI un peu plus vieille
C'est possible pour ma G20 de 2021, alors je serais tres tres tres étonné que ce ne soit pas possible pour la tienne
Ces indicateurs vidange, plaquettes (à condition d'avoir bien remis le capteur d'usure !) et liquide de frein et aussi vérification de la voiture (je ne sais plus le nom -> toutes les 2 vidanges) s'affichent en respectant une procédure tres précise : contact et appui long sur l'indicateur de remise à zero du compteur journalier pour ma F20, ensuite chaque appui permet de changer ce qu'on veut remettre à 0 puis appui long pour selectionner, et appui long pour confirmer, autant de fois que tu as une remise à zero à faire.
a +
C
ClaudeBMW2018
Bonjour TORMO,
Effectivement la manip que tu as décrite a fonctionné. Super j'ai pu réinitialiser l'indicateur de maintenance d'huile, j'ai fais la vidange il y a 1000km je l'a ferai un peu plus tôt la prochaine fois. :top:
Il me reste plus qu'à changer le liquide de frein. Tu le fais toi, ou tu vas au garage ?
J'ai acheté un testeur d'humidité du liquide de frein et selon lui apres deux ans le liquide reste parfait. Je l'ai finalement fait apres 6 ans mais il faut etre deux.
TORMO
Message par TORMO »
Super !
Non, je n'ai jamais fait cela !, je n'ai pas d'aide et effectivement ce serait plus facile à 2 ;)
Si ta voiture dort au garage fermé et pas humide, et que tu fais des grand trajets, ou si tu fait plein de petits trajets et que ta voiture dort dehors dans une région humide... cela change totalement la durée de vie du liquide de frein ;)
C
ClaudeBMW2018
PDD a écrit : 08 déc. 2025, 09:34
Ha oui c'est une bonne idée, je vais en acheté un pour voir de % d'humidité dans le liquide de frein.
J'ai vu qu'il existe des appareils qui injectent sous pression le liquide de frein neuf dans le bocal de remplissage et tu récupères le vieux liquide au niveau des freins, cela permet de faire cela sans l'aide de quelqu'un. Il y a des appareils la pression est donnée par une petite pompe électrique et d'autres avec une mise sous pression manuelle avec un gonfleur.
Je sais pas si quelqu'un a une expérience sur ce genre de matériel ?
Pour une opération que je fais tous les 5 ou 6 ans (mais j'ai 3 autos!) je me fais aider facilement par n'importe qui...J'ai appris à mon petit fils à remplacer le liquide de frein de sa mini et c'est lui qui m'aide pour le moment.
Dernière modification par PDD le 11 déc. 2025, 11:46, modifié 1 fois.
Je viens de faire le lien chez BMW 90 balles...
Bref le carnet d'entretien sera tout vert pour la vente prochaine.
:coucou: @P@t
Tu vends la White ???
:interroge:
