BMW Série 3 G20 – Défaillance aide au stationnement (radars AV/AR inactifs)
z
zakELMouatassim
Voiture : serie3 pack m
Message par zakELMouatassim »
Je viens d’acquérir une BMW Série 3 G20 318d (2022) très bien équipée (Pack M, Park Assist, caméra de recul, etc.).
J’ai cependant un souci avec l’aide au stationnement :
• Message au tableau de bord : “Défaillance aide au stationnement”
• Les radars avant et arrière ne se déclenchent pas
• La caméra de recul fonctionne, mais sans détection radar
• Message indiquant parfois que les capteurs Park Assist sont encrassés, alors qu’ils sont propres
📸 J’ai joint des photos du message d’erreur et de l’écran.
Je voulais savoir si certains d’entre vous ont déjà rencontré ce problème sur G20 :
• capteur défectueux ?
• calibration à refaire ?
• simple bug logiciel / codage ?
• activation à faire dans les menus ?
• problème connu après import / batterie / lavage ?
Avant de passer en concession, je préfère avoir vos retours d’expérience 🙂
Merci beaucoup d’avance pour votre aide
fr@nck12
Voiture : BMW M340D G20
Re: 🔧 BMW Série 3 G20 – Défaillance aide au stationnement (radars AV/AR inactifs)
Message par fr@nck12 »
J'ai eu le même problème sur une F44. Verdict : 1 des capteurs était mort (il avait pris un gravillon et était fendu). Il a fallu le changer pour que tout remarche.
z
zakELMouatassim
Merci pour ton retour.
Tu avais fait la réparation chez BMW ou chez un garagiste indépendant ?
J’essaie de prendre un RDV chez BMW mais je ne trouve pas ce type de prestation (radars / aide au stationnement).
Tu avais choisi quel service exactement ?
fr@nck12
La panne avait été diagnostiquée chez BMW (forfait à 75€ je crois) mais il y avait ensuite plus d'un mois de délai, et un tarif élevé. Du coup, je suis allé voir mon carrossier de quartier, qui devait aussi me réparer une petite marque sur le parechoc avant (car dans tous les cas, il fallait tout démonter). Je m'en suis tiré pour moins cher avec la réparation que le simple changement chez BM...
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
Ayant eu le cas sur génération G suite à un démontage remontage de pare-choc avant, il faut que le radar soit réinitialisé en concession, et non pas la réinitialisation du logiciel, mais la réinitialisation du radar (c'est différent)
fr@nck12
Moi je n'ai eu aucun problème : je ne suis pas passé en concession après, tout fonctionnait bien quand j'ai repris le véhicule (c'était je le rappel sur une Série 2 Gran coupé F44).
C'est pourtant un "petit" carossier.
w
waterloo
Voiture : g42
Le radar est bien plus sophistiqué sur la série G
z
zakELMouatassim
Merci pour vos retours, ça m’aide beaucoup.
Je précise le contexte : je viens tout juste d’acheter la voiture, je n’ai personnellement fait aucun démontage de pare-chocs depuis l’achat.
Le message “Défaillance aide au stationnement” est apparu dès la prise en main, avec radars AV/AR inactifs (la caméra fonctionne).
Du coup, j’aimerais votre avis :
- Pensez-vous que le problème puisse venir d’un démontage/remontage du pare-chocs avant par l’ancien propriétaire, sans réinitialisation du radar ?
- Est-ce qu’une simple réinitialisation/calibration du radar en concession BMW peut suffire, ou faut-il souvent remplacer un capteur ?
- Est-ce qu’un carrossier bien équipé BMW peut faire cette réinitialisation, ou est-ce obligatoirement BMW ?
Avant de prendre un rendez-vous en concession, je préfère bien comprendre la cause possible.
Merci d’avance pour vos retours 🙏
w
waterloo
Voiture : g42
Pour moi même un garage bien équipé n'a pas été suffisant, ledit garage a fait faire l'intervention en concession (une heure)
fr@nck12
tu peux examiner les capteurs en détail avec une bonne lampe. Dans mon cas, il y avait bien un capteur abîmé, on voyait (en regardant avec attention) l'impact d'un gravillon sur le capteur avant droit. Cela suffisait à rendre tout le système inopérant, sauf la caméra de recul qui fonctionnait encore.
w
waterloo
Voiture : g42
Sur la série G le radar faisant près de 10cm², il n'y a pas besoin de lampe pour voir s'il est abimé ;) en tout cas en surface
fr@nck12
Re: BMW Série 3 G20 – Défaillance aide au stationnement (radars AV/AR inactifs)
En effet, le radar est assez grand, mais j'avais compris qu'il parlait des capteurs ultrasons - qui eux sont nettement plus petit...
Le radar av est utilisé lors d’un stationnement ????
:interroge:
Je pensais qu’il n’y avait que les capteurs ultrasons ( soit 4 ou plus )
w
waterloo
Voiture : g42
Mais tout est lié électroniquement, c'est pour ça encore une fois qu'il faut réinitialiser ce radar... après si vous savez mieux que Bmw ;)
Non , c’était une question , pour que je dorme moins bête ce soir ..
:clin:
