Capteurs de pression pneumatique
Z
Zachxav
Voiture : BMW X1 30e U11
Message par Zachxav »
Je viens d’acheter 4 jantes en 18 pouces, version 838M. Les pneus qui sont montés dessus ne correspondent pas à une dimension homologué pour Le X1.
Je ne sais malheureusement pas sur quel véhicule elles étaient montés. Je compte m’en servir pour une monte hiver ( car je suis en 20 pouces d’origine) cependant je ne sais pas si les capteurs de pressions qui sont dessus sont utilisables sur mon X1 ou s’il faut les changer. De plus comment fait on pour faire reconnaître ces de capteurs par la voiture ?
Merci beaucoup pour votre aide. :smile:
Marmaduck1
Voiture : BMW X1 U11 18 D Pack M
Re: Capteurs de pression pneumatique
Message par Marmaduck1 »
Il y a moyen d'utiliser les capteurs de pressions TPMS qui sont sur tes jantes. Il faut aller avec tes jantes de 20" et les autres pour avoir le num de chaque valves et programmé les autres valves avec le num d'origine.
Si ce sont des capteurs BMW, ils seront reconnus automatiquement
Z
Zachxav
Je confirme que c’était bien des valves BMW. J’ai indiqué à la voiture que c’était désormais du 18 pouces. J’ai dû rouler environ 5km pour que la voiture termine son processus de reconnaissance.
Cela fonctionne sans problème
Merci en tout cas pour vos infos. :smile:
