Ou sont les cosses de la batterie BMW X3 F25 SDRIVE 2015
Z
Zippers
Voiture : BMW X3 F25 18D 2015
Message par Zippers »
Bonjour, et tous mes vœux pour cette nouvelle année à tous!
Je viens d'acheter un démarreur de batterie au cas où celle de la voiture serait défaillante. Je sais que celle ci se trouve dans le coffre, mais je ne sais pas où brancher les pinces du démarreur car on ne voit pas les cosses, pourriez vous m'aider à trouver les bons emplacements.
Merci d'avance :coucou:
Re: Ou sont les cosses de la batterie BMW X3 F25 SDRIVE 2015
tu ouvres le capot moteur et tu verras un connecteur 12V prés du tablier (avec capuchon rouge) et un connecteur de masse. (démarreur de batterie, curieux nom, tu parles d'un BOOSTER je suppose)
Z
Zippers
Merci beaucoup PDD pour ta réponse rapide !
Oui en effet je voulais dire booster de batterie 🙏😂😂
Passe une belle journée 👌 :coucou:
2015 j'espère que tu n'auras pas comme moi à devoir faire le remplacement complet du faisceau électrique qui part des fusibles situés au dessus de la boite à gants...
Z
Zippers
PDD ça t'est arrivé comment?
cela a commencé par le lave glace qui a cessé de fonctionner il y deux ans et à ce moment j'ai appris que les X3 LCI de 2014 et 2015 avaient un défaut de conception de l'évacuation de l'eau coulant sur le parebrise.Cette eau coule sur le faisceau et dégrade le cuivre des fils.Puis c'est le feux de position qui a cessé de fonctionner, puis apres un an environ blocage de la roue avant droite au démarrage (câble abs en cause)...(voir mes messages à ce sujet).
Finalement c'est tout le faisceau qui a été remplacé (25h plus 800 euros de faisceau) mais BMW Belgique a finalement tout pris en charge l'année dernière...
Dernière modification par PDD le 04 janv. 2026, 16:28, modifié 1 fois.
Z
Zippers
Tu n'a vraiment pas eu de bol avec ta voiture. Bon...heureusement bmw a pris en charge. Moi de mon côté je suis à 140000 et aucun soucis, pourvu que ça dure🙏
