Boîte à fusible et ampli audio - S1 F40 118i (2022)
Germinator
Voiture : BMW série 1 F40 118i (2022)
Message par Germinator »
J'ai une série 1 118i F40 (2022) édition sport, équipée de l'audio de base.
Est-il possible de brancher l'alimentation d'un ampli focal impulse 4.320 directement sur la boîte à fusible au lieu de la borne (+) de la batterie à l'avant ?
Il me semble que le branchement serait plus propre. L'idée serait d'utiliser l'emplacement du fusible de l'ampli d'origine des versions HiFi ou HK, ou un emplacement vide d'une option que je n'ai pas. L'ampli a besoin d'un fusible de 25A d'après la notice.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce quelqu'un aurait un schéma détaillé de la boîte à fusible, en particulier le détail des fusibles liés à l'audio ?
Merci de m'avoir lu et bonne journée !
Dernière modification par Germinator le 25 janv. 2026, 11:23, modifié 5 fois.
Germinator
Re: Boîte à fusible et ampli audio - S1 F40 118i (2022)
Pour compléter mon propos, voici le schéma de la boîte à fusibles de la voiture, trouvé en ligne :
Avec les correspondances, mais cela reste très flou, on a par exemple 64, 87, 91, 105, 129 pour l'audio :
Et voici ma boîte à fusibles :
On remarque que j'ai le fusible 64, mais je n'ai pas les fusibles 87 (5A?), 91 (15A?), 105 (40A?), 129 (30A?).
Avez-vous une idée de leur utilité ? Les 105 et 129 semblent prometteurs.
Voilà à quoi servent tes fusibles
:Fleche: F129
:Fleche: F105
Germinator
Super, merci pour ta réponse, c'est très utile !
Pour aller plus loin, j'essaie de comprendre les notations, par exemple sur le F129, côté boîte à fusible :
4 -> Numéro de piste pour aider à la lecture du schéma
Z7*9B -> Référence du point de jonction, donc ce que je dois chercher ?
30B<129 -> 12V venant du fusible 129
2.5 -> Section du câble
RT/GE -> Les couleurs du câble rouge/doré
Une fois que j'ai trouvé l'endroit, s'il n'est pas câblé, est-ce que c'est aussi "simple" que de :
  1. Ajouter un fusible de la bonne valeur ;
  2. Tester au voltmètre ;
  3. Ajouter un fil derrière la boîte à fusible qui va vers mon ampli.
Germinator
J'ai une question complémentaire :
Pour relier le câble à l'arrière de la boîte à fusible, j'imagine qu'il faut une cosse porte-fusibles / contact double ressort plat à sertir, mais je n'en suis pas sûr.
Je ne trouve rien sur les sites de pièce détachées quand je saisis mon modèle de voiture, une F40 (alors que pour les F20 par exemple, je trouve au moins quelques références).
Est-ce que vous avez des pistes, une référence pour câbler le fusible F129 sur ma voiture ?
Edit : Dans le doute, j'ai commandé une boîte à fusibles d'occasion pour étudier mon futur montage sans stress et récupérer des connecteurs. Je pourrais partager les infos si quelqu'un en a besoin.
C’est la pin no 4 dans le connecteur Z7*8B
30B est le no dans un faisceau après contact , et va vers le fusible F129
RT/GE= rouge avec liseret jaune
Voici la position de ton connecteur
Je n’arrive pas à poster de photos je fais ça demain …
Correctif
Le connecteur
Dernière modification par music2105 le 28 janv. 2026, 10:49, modifié 1 fois.
Raison : Ajout photos
Germinator
Merci encore music2105,
Tu as la bible des BMW sur ton portable ?!? :clin:
Sur mon portable :NonNon: dans mon pc :accord:
BABAS63
Voiture : BMW 218D M sport full black
Message par BABAS63 »
Salut GERMINATOR,
Je t'ai répondu en MP, suite a ta demande.
Perso, j'ai trouvé une cosse spéciale porte fusible et je me suis repris sur le premier emplacement supportant 30 A et j'alimente mon MUSWAY DSP avec un câble de D6mm. Voir photo que je t'ai envoyées
Babas63
BABAS63
Pour info les autres câbles sur la photo sont les câbles de ma DASHCAM VANTRUE N5 :clin:
Germinator
Merci beaucoup Babas63,
C'est vraiment super sympa d'avoir tout démonté pour les photos !
Merci merci pour les infos, c'est super utile !
