Problème toit escamotable BMW E93
GFE
Voiture : BMW 320I CC E93 de 02/2010 et MERCEDES Classe A
Message par GFE »
Mon toit est en défaut ...
J'ai passé la valise Icarsoft (TOIT FERME) voici les messages (voir images ci dessous):
Pour information :
Le toit est bien en place seulement les vitres ne remontent pas donc il se met en défaut.
De plus sur la valise quand j'actionne l'intérupteur en :
RELAIS SAUMON NEUFS
Position interupteur Ouverture toit :
Relais 1 FERME
Relais 2 OUVERT
Position interupteur Fermeture toit
Relais 1 FERME
Relais 2 OUVERT
J'ai mis un relais neuf que j'avais en réserve sur le 1 mais rien a changer
En actionnant l'interupteur : voyant fixe VERT et clignotant ROUGE quand je le relâche
Le toit se soulève à peine et c'est tout. Quand je referme il se remet en place et les vitres restent ouvertes comme évoqué ci dessus.
Egalement je n'entends pas la pompe, mais aucun défaut sur la valise est ce normal ?
La pompe peut elle être détectée par la valise ?
J'ai effacé les défauts et refait une analyse qui donne 0 défaut (sachant que mon problème est toujours présent)
La batterie est récente (changée chez BMW il y a 5000 km) et en pleine charge. (chargée toute la nuit)
Merci encore pour votre contribution ...
Re: Problème toit escamotable BMW E93
Voilà ce que j’ai trouvé pour ton défaut …si ça peut t’aider …
Regarde dans ta doc à quoi correspond ce voyant rouge ….
Je ne connais pas ton système, mais pour moi , tant que les vitres ne remontent pas , c’est qu’elles n’ont pas l’info de toit en place , donc pb côté capteurs …..
C’est un pb électrique ou mecanique ? Normalement il y a une sécurité électrique pour éviter que le moteur force , crame , et/ou casse des mécanismes…
GFE
Message par GFE »
@music2105 Merci à toi.
J'ai réglé (temporairement) mon problème à force de chercher et tester (heureusement que je suis en maison individuelle avec un garage...ça aide)
Si vous avez un problème et de surplus aucun bruit émanant de la pompe.
1 - J'ai tapoté avec un maillet en plastique sur la pompe et sur l'alimentation (partie noire)
2 - Je suis remonté dans mon véhicule et actionné le bouton pour l'ouverture / Fermeture du toit
3 - Miracle tout est rentré dans l'orde le toit s'est bien repositionné et les vitres se sont fermées
4 - Plus de défaut
CQFD : C'est la pompe hydraulique qui est en cause ...Du moins l'alimentation à tous les coups
Donc, désormais mon véhicule est sans aucun défaut, et ne m'aventurerai pas à faire un nouvel essai d'ouverture du toit.
Maintenant rien ne presse, je vais acheté une alimentation ( c'est ce qui claque à 99 %) la monter et c'est reparti !
Lawill
Voiture : 330d e93
Message par Lawill »
Bonjour, j'ai le même problème sauf que moi, j'entends bien la pompe pendant env 30 secondes, mais le dernier clic, qui fait monter les vitres, n'arrive jamais... Donc je roule avec voyant rouge clignotant, capote fermée, mais vitres ouvertes... Pas cool quand il pleut 😂. Une idee ?
J’aurais tendance à dire que je système ne voit pas le toit en mode verrouillé, donc n’autorise pas la suite de la procédure des remontées des vitres …donc il faut chercher de ce côté ….
Lawill
Voiture : 330d e93
Oui, mais maintenant, comment savoir quel capteur envoie ce signal ? J'ai cherché partout mais je trouve pas....
Tu dois avoir l’info en passant une valise …
Lawill
Voiture : 330d e93
J'ai essayé avec ma valise, 0 défaut, mais a mon avis il faut un diag et du matos bien plus puissant. Merci du conseil.
Voici des infos
Et voici les différents contacts
Commence par vérifier le : io1200
Lawill
Voiture : 330d e93
Ho génial
j'ai de quoi chercher maintenant, je crois que c est le capteur 5 qui déconne, je l'entends pas claquer apres le 4.
Merci beaucoup en tout cas !
GFE
Message par GFE »
Pour ton problème je pencherai vers la pompe hydraulique... si tu es en idf on peut regarder ça ensemble...
