Désactivation charge sans fil
Série 2 coupé 2021
Stef_120
Voiture : BMW G42 230i
Message par Stef_120 »
Je souhaiterais désactiver la charge sans fil dans ma voiture, car :
- Je n'utilise pas de mobiles compatibles avec la charge sans fil
- Ceux de mes enfants ou de mes amis chauffent plus qu'ils ne se rechargent lorsqu'ils sont placés sur le support
Il semble impossible de désactiver cette fonction sous OS8.5
Une bonne âme saurait-elle si le chargeur possède un fusible dédié ? (si oui, où ? et si un message d'erreur apparaîtra de manière permanente ?)
Merci !
Re: Désactivation charge sans fil
A priori , c’est le fusible F216
Stef_120
:salut:
Super, merci !
Voici
qui est situé là
Stef_120
Excellent, merci beaucoup !
Maintenant concernant l’info defaut , je ne sais pas … tu verras bien , tu nous dira ….
trandber
Voiture : i XI
Message par trandber »
si défaut, vous pouvez désactiver la fonction recharge sans fil sur le téléphone.
DukeJOJO
Voiture : G42-M240i
Message par DukeJOJO »
Par codage, j'ai vu que l'on pouvait activer le charger sans fil, donc aussi le désactiver :
Activation chargeur wireless : 2 paramètres sont à modifier
BDC WcaWirelessChargingAblage WCA_ENABLE -> aktiv
HU_MGU 3000 HMI_SPEECH WCA -> aktiv
Est-ce quelqu'un a déjà essayé ?
La première ligne désactive la fonction ; la deuxième l’affichage dans l’idrive…
DukeJOJO
Voiture : G42-M240i
Ok et tu as essayé ? Car je me demande si ca désactivé également la fonction de démarrage avec le portable par NFC.
Non je l’ai pas essayé, mais je doute qu’il y ai un lien entre les deux ….
DukeJOJO
Voiture : G42-M240i
J'ai essayé le codage des 2 lignes mais ca n'a pas supprimé le rechargement.
Par contre la 2eme ligne "HU_MGU 3000 HMI_SPEECH WCA -> aktiv", supprime bien le menu de rechargement sans fil pour activer le rappel...
DukeJOJO
Voiture : G42-M240i
Bon, j’ai testé également d’enlever le fusible, ça coupe la recharge sans fil, mais aussi le capteur nfc pour le démarrage par téléphone… mais pas de message d’erreur.
Et si je coupe la recharge sans fil sur mon portable, ça fonctionne quand même :yeuxciel:
