Dashcam de la marque FITCAMX pour F70 installation
BMW 1xx quatrième génération 2024
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Message par Bimmer Driver »
J'ai acheté une dashcam de la marque FITCAMX pour F70, j'aimerais savoir si vous avez des avis et du recul sur une caméra de cette marque ?
Après avoir ouvert la boite je sens que l'installation dépasse un peu mes compétences.
Un installateur tiers pourrait-il me le faire ? (je chercherais la semaine prochaine)
Sachant qu'il y a 2 modes de connexion :
- Soit sur le capteur de pluie
- soit via la prise OBD avec une fonction 24H ou ACC
Avec le câble OBD c'est encore plus compliqué car il faut enlever une partie du ciel de toit, du montant gauche et le joint de portière gauche pour faire passer le câble jusqu'à la prise OBD.
Vous aurez privilégié quel mode de branchement ?
Merci.
Re: Dashcam de la marque FITCAMX pour F70 installation
Connecte-toi sur le capteur côté rétro ….
:clin:
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Merci. :clin:
Tu veux dire au niveau du capteur de pluie (de couleur bordeaux) ?
Normalement avec ce branchement il coupe la caméra 6 mins après l'extinction du moteur.
De toute façon , l’électronique coupe toutes les alimentations au bout de 10/15 mn ….
C’est une dashcam que tu as acheté , pas un module de surveillance 24/24…..
A
Aurélie k
Voiture : BMW 123 xdrive
Message par Aurélie k »
L'idéal est de la connecter avec une prise OBD qui a 2 positions.
Une qui fonctionne au démarrage moteur et 20 minutes après la coupure moteur.
Et une deuxième position avec un mode parking.
C'est ce que j'ai.
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Oui je dispose aussi de ce câble, sauf qu'il faut démonter tout le ciel de toit pour l'installer jusqu'à la prise obd.
A
Aurélie k
J'ai fait passer le câble sans tout démonter, il suffit de le coincer en le poussant dans l'interstice qui se situe entre le pavillon et le pare brise et idem au niveau du montant.
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Merci pour l'info, et est qu'il y a encore une partie visible du câble jusqu'à l'OBD ?
D'ailleurs est ce que l'OBD est au même endroit que dans la F40 ? je n'ai pas encore eu le temps de regarder.
A
Aurélie k
J'ai juste déclipsé une petite plaque sur le côté gauche du tableau de bord, il n'y a aucun câble apparent.
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Merci, je regarderais ce soir comment je peux dérouler le câble.
(et s'il n'y a aucun problème a accéder à l'OBD).
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Bonjour à tous avec un peu de retard voici les photos après installation.
C'est quasiment invisible si quelqu'un ne connaît pas le véhicule, car la Dashcam reprend la forme du cache rétroviseur.
J'ai choisi du 1440p car la 4K ça bouffe trop de mémoire et je trouve la qualité vraiment pas mal.
Image Image
