Emplacements des fusibles
k
kris66
Voiture : bmw 320DA msport g20
Message par kris66 »
bonjour
ayant des difficultés à avoir une charge continue avec mon chargeur allume-cigare, j'ai voulu resserrer les lamelles à l'intérieur de la prise et j'ai dû toucher ce qu'il ne fallait pas (quelque petites étincelles) et maintenant, je cherche le fusible pour le vérifier son état(il n'y a plus de jus apparemment). J'ai bien trouvé un emplacement sous la boîte à gants, mais aucune indication pour savoir lequel est-ce ?
des infos sur son numéro et s'il se trouve bien à cet endroit ou alors dans le coffre où un autre porte-fusible existe ?
Paul_e
Voiture : iX1 30
Re: Emplacements des fusibles
Message par Paul_e »
Bonjour, voici ce qu’indique le manuel :
k
kris66
oui j'j'ai bien vu tout ça, mais absolument rien sur le détail des fusibles, pas plus avancé pour savoir le fusible à vérifier...
k
kris66
Bonjour et merci pour les réponses :Top:
donc c'était bien le fusible F46 (20A jaune) qui était grillé et qui concerne uniquement l'allume-cigare placé dans la console centrale avant juste à côté de la prise USB A.
USB C et allume-cigare arrière fonctionnaient. Je précise que ces fusibles en dessous de la boîte à gants sont plutôt mal placés et qu'il faut prendre une position très peu confortable.
Cela n'a pas résolu mon problème de chargeur qui a de très grosses difficultés à rester connecté :Nul:
j
janfi
Voiture : Série 4 cabrio 320 i M Sport
Message par janfi »
Quand je ne sais pas je demande :clin:
Est ce le même schéma pour une G23 de 2021 ?
Merci,
:coucou: @janfi
Envoie moi ton vin complet par mp avec le lien de ce post , je vais regarder si je trouve … et pour te répondre je doute car l’architecture du véhicule n’est pas la même …
@janfi voici …
j
janfi
Message par janfi »
Muchas thank you !
BavariaCore
Voiture : BMW
Message par BavariaCore »
kris66 a écrit : 21 mai 2023, 08:29
Tu as testé avec un autre chargeur ?
