Question OEM Bmw
BMW 5xx toutes générations avant 2010
H
Hamza-66
Voiture : E-60 - LCI phase 2 - finition Luxe
Question OEM Bmw
Message par Hamza-66 »
Je vous demande pour la pièce (Original Equipment Manufacturer) OEM : 13628509725 Bosch Circuit électrique du moteur Capteur de masse d’air chaud, il n'est pas indiqué la marque et ni même logo de Bmw pourtant c'est la 1er monté par rapport la date de fabrication du véhicule.
Est-ce qu'il est possible de commander un débitmètre masse d'air chaud d'original Bmw ? :interroge:
Quel est la marque officiel chez Bmw soit Hella ou Bosch ?
Re: Question OEM Bmw
Pour info,
C’est la différence entre OE Original Equipment, piece d’origine BMW, dans le respect d’un cahier des charges selon les pièces , avec logo et ref BMW dessus et sur l’emballage
et OEM, que tu décris, c’est le même fabricant qui fabrique les OE, mais qui propose aussi soit exactement la même pièce (parfois), soit une pièce compatible avec les pièces OE qu’elle peut remplacer.
Précisément pour ta pièce, j’en sais rien.
Précises déjà quel modèle motorisation et année pour faire la recherche sur RealOEM ou sur les sites allemands leebman24 oú hubauer24
H
Hamza-66
Je te réponds
- Hubauer prix = 337,82 € sans joint ! !
- Leebmann24 prix = il y a plusieurs marque pour le même modèle
marque officiel Bmw chez Leebmann24 = Numéro d'article: 10103304 -- Numéro de fabricant: 13628509725 = 342,62 €
Bosch chez Leebmaan24 = Numéro d'article: 10530062 -- Numéro de fabricant: 0 281 006 147 = 152,74 €
Donc je ne comprends pas mon débitmètre n'est pas original ??? il n'a jamais été changé ? à moins que chez bmw sans me dire ?
Voici la photo du débitmètre de ma Bmw E60 LCI 520D (origine Belgique)
H
Hamza-66
la marque Bmw et Bosch restera identique au niveau de la performance ?
H
Hamza-66
UP ??
T’impatientes pas!
C’est pas une Hot-Line ici, et c’est le WE du 1er m’ai.
Moi je t’ai répondu et je n’irai pas au-delà, n’y connaissant rien…
H
Hamza-66
J'ai besoin d'une réponse pour acheter un débitmètre car le mien est HS mais par rapport les références, je me perds.
donc ce que je demande s'il faut mieux Bosch ou d'origine ou même Hella cela ne va rient changer ?
actuellement ma voiture est en mode dégradé sans débitmètre !
