Leds interieures d'ambiance X3-G01
Re: Leds interieures d'ambiance X3-G01
:coucou: @elcastafior
Vérifie tes modules leds dans cet ordre
Tu pars du bas du schéma pour remonter E48;E17a;E366
Avec leur emplacement
donc ça devrait être le E366 qui est hs …
Merci pour l'aide apportée @music2105 :top:
No problem chef !!
:clin:
C
Cyril126
Voiture : X3 g01 3.0d 2019
Message par Cyril126 »
Bon me voici je pense dans le bon sujet,
J’expose mon soucis je n’ai aucuns éclairage d’ambiance dans mes portes ou toit ouvrant qui ne fonctionne …
Seul éclairage d’ambiance fonctionnel est celui qui éclaire le levier de vitesse ( les deux petites leds au plafonnier)
J’ai vérifié tous les fusibles signalés plus haut dans le post et ras tous bons …
Ma question est : j ai lu qu il fallait commencer par la source du problème seulement voilà je ne sais pas où commencer du coup.
Pour info j ai acheté le véhicule avec ce défaut sans savoir qu il était présent et je cherche désespérément à remettre mon X avec toutes ses fonctionnalités et options.
Merci d’avance pour votre aide elle sera le bien venu
La première question à te poser as-tu l'option ?
C
Cyril126
Oui oui bien sûr
C
Cyril126
Rebonjour à tous voilà j’ai réussi à allumer entièrement la porte passager…
Par contre passager ar seulement led vide poche et lin du bas impossible d’allumer le haut et du coup rien d autre ne fonctionne
(Allumage E80 E48 E424 ok mais E366 impossible)
J ai echangé le module avec une autre porte mais dès que je rebranche le module E366 ca eteint la porte entière …
Des idées ?
