Quelqu'un aurait il deja rencontré ce type de souci sur son véhicule, à savoir , voyant moteur qui apparait , message "groupe motopropulseur , roulez moderemment" qui apparait à froid puis disparait rapidement . j'ai egalement tendance à penser que le bloc moteur est plus chaud que d'habitude .
J'ai acheté une petite valise LAUNCH pour voir les codes erreurs , j'ai : 245700 , 244C00 , 290900 , 258300.
cela correspondrait respectivement à
245700 : Systeme FAP fortement chargé (contre pression d'echappement elevée)
244C00 : Commande de pression de suralimentation : ecart de regulation , pression de suralimentation trop faible (déviation positive de la regulation)
290900 : Systeme d'air / débit d'air vers l' EGR : incoherence du débit d'air , la masse d'air mesurée est supérieure à la masse d'air calculée
258300 : Capteur de pression des gaz d'echappement du FAP : signal trop elevé
Avez vous déjà rencontré cette cascade de code erreur ?
Merci par avance de votre aide , bonne soirée
