Activation du limiteur sur X4 M40i 2017
j
jkofr
Voiture : X4 M40i 2017
Message par jkofr »
Hello à tous,
J'ai le régulateur adaptif mais pour le limiteur, c'est uniquement l'avertissement de dépassement de la vitesse et non pas la limitation effective
En regardant dans le forum, j'ai trouvé cette modif avec "BimmerCode" qui l'active.
- ECU "Instrument Cluster" --> Modulle "3000" --> SLD_ENABLE --> changé "nicht aktiv" en "aktiv"
- ECU "Integrated Chassis Management" --> Modulle "3003" --> C_SLD_Funktion --> changé "nicht aktiv" en "aktiv"
- ECU "Integrated Chassis Management" --> Modulle "3003" --> C_Umschaltung_ACC_DCC --> rien changé c'était déjà sur "Zugelassen"
Vous avez un retour ou une manipulation qui fonctionne?
Je vais essayé et vous dit si ca marche
Merci à vous
Jacques
Re: Activation du limiteur sur X4 M40i 2017
Normalement si c’est publié ,et sans retour , c’est que ça marche …
j
jkofr
Message par jkofr »
Merci,
Réponse tout bientôt 🙏
