Téléphone dans X5
grenox
Re: Téléphone dans X5
Message par grenox »
chelloisangles a écrit :
très intéressant toutes vos explications ,pour moi j'ai ça et je ne sais pas si j'ai le Bluetooth
Chelloisangles, tu as un téléphone qui utilise une carte sim, le module BT ne communique pas avec les téléphones portables autres que celui de la voiture. Tu as la possibilité de changer le module sans grosse transformation (cherche de préférence un module à reconnaissance automatique, sinon il faut installer une commande pour l'appaîrage)
Non, c'est l'ancienne installation de téléphone embarqué (Siemens ?)
Cela nécessite une carte SIM (jumelle par ex) et ne fonctionne qu'ave le téléphone représenté.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
merci pour vos réponses;donc il faut que je me contente de mettre une carte sim dans l'emplacement :( pas de bluetooth dommage . je n'ai pas envie de tout transformer :NonNon: je verrai pour le prochain véhicule :accord:
grenox
Pas de transformation, juste un changer le module actuel par un TCU de 2005
chelloisangles
Voiture : AT 220i
kesako un TCU de 2005 ou faut il donc aller pour me procurer ceci ,et a quoi cela ressemble :roll: merci
grenox
c'est un module bluetooth modèle TCU (il n'a pas besoin de bouton d'appaîrage et peut accepter la commande vocale), il faut faire une recherche sur les sites de vente et guetter les occases car en principe ça part vite.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
merci je vais voire ça ;) je vais aussi me renseigner chez bm :roll:
frisflag
Message par frisflag »
Suite aux conseils de Grenox, je suis allé trifouiller dans la console centrale.
Il y un connecteur sous le cache :
Et dessous c'est pire :
D'autant que deux des fils sont arrachés (le vert et le marron) :scratch: alors forcément ça marche moins bien :shock:
Je ne vois pas comment démonter cette partie pour accéder à ce connecteur au centre de la photo.
A vos avis ?
A+
frisflag
grenox
il faut inserer des plastiques genre carte de crédit dans la fente entre le support de téléphone (snap in) et les "boites à crayons" . Dans le sens de ta première photo, il faut commencer juste sous la position de tes doigts à droite et à gauche( donc à droite et à gauche du coté connecteur)
frisflag
Merci Grenox,
Pile poil le démontage. :Top:
Après une petite séance de microchirurgie mécanique :Modérateurs: et fils resoudés ... mon bluetooth est de nouveau opérationnel.
frisflag
grenox
Content que tu te sois dépanner :cheers:
canasuc
Voiture : bmw E53 4,8is black is black
Message par canasuc »
salut a tous, je remonte le poste pour ne pas en créer un autre, et me joindre au petit nombre de possesseurs de x avec le bluetooth en panne, j'ai suivi la manip du livret, celle de "grenox", j'ai bien l'équipement module/antenne dans le coffre.... j'ai aussi démonté le cache sous l'accoudoir et pas de fils coupé, limite j'aurais préféré pare ce que là je suis dans le flou total, mon écran reste sourd pas d'indication rien, énervant :evil:
demain matin je regarde les fusibles mais sans grand espoir
une chose, l'ancien proprio avait changé la batterie, possible que ça a joué quelque part? genre désactivé un truc?
help :x
grenox
Quelques précisions seraient les bienvenues : nature du problème, quel équipement, type de module ....minimum :?: :?: :?:
canasuc
Et bien l'ecran n'indique rien, selon la manip après avoir attendu les 3 secondes l'ecran devrait se mettre en mode liaison et bien rien,aucun message. le bouton R/T sur le volant fonctionne puisqu'il me demande d'activer le tel. j'ai l'impression que ni les boutons liaison volant et accoudoir ne fonctionne.
le type de module BT? Je sais pas on voit ca ou? sur le module? Faut le démonter?
L'équipement je pensais l'avoir puisque dans le coffre j'ai donc un module et l'antenne. Dans l'accoudoir et sur le volant j'ai ce fameux bouton de liaison, et j'ai aussi le code dans le carnet
Voilou, :scratch:
grenox
As- tu fais l'appairage entre le X5 et téléphone?
Si non il faut le faire en te servant de la méthode inscrite dans le carnet et en utilisant le bouton de l'accoudoir du code et du mode opératoire de ton téléphone.
Si oui ton téléphone indique t'il dans la config BT BMWxxxx (des chiffres seront à la place des x)
Si ça ne marche pas regarde sur le module qui dans le coffre sous le lecteur de CD si le n° de code correspond à celui du livret. le module à peut-être été changé.
Si tout correspond et que ton téléphone est compatible, il faut chercher une coupure de câble en commençant par ceux de l'accoudoir..........
Bon courageH
canasuc
j'ai essayé la manip plusieur fois et rien ce passe, Bon ben je vais démonter le boitier dans le coffre pour voir...et démonter l'accoudoir .énérvant
