F20 Haut parleur avant qui crame
T
Thalion
Voiture : Série 1 118D
Message par Thalion »
Bonjour ici 👋
Je me permets de faire un post car je rencontre actuellement un souci sur ma Série 1 F20 118d de 2018.
Les haut-parleurs d’origine ont rendu l’âme au bout de seulement 6 ans.
Je les ai donc remplacés par des haut-parleurs Focal, référence ICC BMW 100. Et là, au bout de 2 ans, pareil : le haut-parleur avant gauche recommence à grésiller et, parfois, ne fonctionne plus du tout. C’est assez aléatoire.
Quelqu’un aurait-il déjà eu ce souci ? Auriez-vous une solution à m’apporter ?
Merci d’avance. 😉
ficelle36
Re: F20 Haut parleur avant qui crame
Message par ficelle36 »
Pour avoir une réponse, tu aurais dû poster dans le bon forum...............Tu as une F20 et tu fais ta demande sur le forum F40.
Il faudrait que tu sois plus précis et dans ton titre et dans ta description de ton problème.
1- je ne pense pas qu’en ces temps d’incendies, tes HP aient « brûlé « !
2- puisque tu as déjà remplacé tes HP d’origine, les membranes papier étaient elles physiquement déchirées ? les points de soudures des contacts sur le HP abîmés? As-tu fait d’autres modifs? Ampli ou autre?
Car la le grésillement que tu décris sans détails … sur les 2 HP ou un seul de tes Focal de bonne qualité, c’est bizarre.
As-tu des claquements à la mise sous tension ?
Quel niveau sonore ? Toujours à fonds ?
:modo: :coucou: Pour le déplacer en F20 oú multimédia
:coucou: Allez hop , transfert ….
Attention à poster dans la bonne catégorie …
C’est un pb audio !
Soit un pb dans le câblage ( cables, connecteurs, ect) , soit un pb de puissance ….
Et vu que c’est le côté gauche donc portière conducteur , je regarderais côté connecteurs ….
Il peut y avoir effectivement de la corrosion de connecteurs ou de bobine/aimant dans la portière (entree d’eau au niveau des joints de la vitre conducteur) un cisaillement du câblage au niveau de la charnière … voire le connecteur lui même (broche) au niveau de la sortie de l’ampli ou de l’iDrive.
H
Hardcold
Voiture : BMW Serie 1 118d Urban Chic
Message par Hardcold »
Salut !
Alors j'ai eu ce problème sur ma F20 aussi, après 6 ans le haut parleur de gauche ne fonctionnait plus.
De ce que m'a dit le mécanicien, il y a parfois de l'eau qui passe à travers le joint de la portière et qui arrive sur le haut parleur, donc ils ont remplacé le joint de la portière + haut parleur et depuis plus de souci..
Peut être que ça vient de là pour ton problème ?
