Après, le plus simple, ça serait de faire un diag, effacement des défauts, le rouler un peu et refaire une lecture des défauts et prenant soin de bien recopier les codes erreurs.
verifier le niveau de l'huile de boite aussi
et s'assurer que la batterie est bien ok, si elle est faiblarde, sans être hs, les calculateurs perde la tête
Le gars m avait dit qu il fallait faire la vidange de boite ds 15mil/km
Est ce que je risque de faire la vidange ou je rajoute de l huile.
Sachant que je ne sais pas si un jour je pourrais la faire rouler avec tous les problèmes, mais je reste positif c est pour ma femme
Le gars m a donner un joints un filtre et 7 bouteilles d huile
Il parle odre de dessérrage du carter préconiser par bm?
Comment sait on le modèle exact car il est écrit entrz 8 et 10l..
Faut il que la voiture soit sur du plat?
oui sur du plat, comme pour toute mise a niveau
ordre de serrage/desserage, aucune idée.
si je dit pas de bétise, c'est une boite zf sur ph2, donc 10L mais en faisant une simple vidange comme ça on doit en remplacer que 4-6L il me semble, faut pas que l'huile de boite ai une température entre 40-50° comme sur les ph1
Slt ok merci
Je viens de regarder une vidéo
C est pas un x5 ms pour voir et il parle aussi de temperature
Je pense que le couple de serrage doit etre le même pour l ordre j ai trouvé ça
J espere que le joint que j ai ira lui c est un dur moi c est un simple joint
Avant de la faire je vais tout de même verifier si l huile est au norme.
Dans la video il nettoie le carter c est avec du w40? Y a t il un aimant aussi pour la limaille ds le x5
Bon, j ai essayé ce matin. Pas de clé de 10nm ...
Apres je pensais que le vis de vidange était le gros donc j ai ete chercher un gros torx mais ne va tjs pas.
Donc le vis de vidange est ce celui juste a cote? Faut il changer le joint?
De plus vue du dessous elle a l air d avoir une belle fuite d huile il y a quelque goutte sur le bitume
c'est la prise ça, ya un joint effectivement, si il fuit, peut-être de la que vient ton problème de boite, bien tout nettoyer, joint neuf, effacer les défauts, et voir.
