Calculateur
D
Drick
Voiture : Bm x5 e 53
Re: Calculateur
Message par Drick »
Slt! :coucou:
Doucement, ça fait plus d'une semaine que je suis sur les phares avant.
J'ai refait tout le faisceau, mais le coté passager ne fonctionnait pas, après les clignotants...
J'ai reverifier et tout etait ok.prise de tête pendant 2 jours! La batterie se décharge, la en 3 jours que j'ai fait les phares, allumer éteindre contact, phares tout ça la batterie était HS.. soit il y a quelque chose qui tourne sans cesse ou batterie morte.
Bref, apres 1 demi journée et 1 nuit de charge la batterie etait qu'a 70%
J ai tout de même continué les phares.
Il y a une ampoule de cramée la xénon d2s, mais normalement tout fonctionne.
Un truc qui me semble bizarre quand je mets le contact les led des feux de route clignotent 5/6 fois.
J ai du faire un système pour les clignotants car impossible de demonter la vitre pour avoir les fils.
J ai fait un joint pour le tour afin qu'ils ne prennent pas l eau
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
pierrot42 a écrit : 22 juil. 2026, 16:45
c'est la prise ça, ya un joint effectivement, si il fuit, peut-être de la que vient ton problème de boite, bien tout nettoyer, joint neuf, effacer les défauts, et voir.
Je me suis renseigné a auto doc et il me dise que c est cette pièce là?
Re: Calculateur
Pour tes leds c’est normal …l’électronique contrôle l’état de tes lampes : « contrôle à froid » donc quand tu ne les utilise pas et «  contrôle à chaud » pendant l’utilisation ….
Là tu le vois parce que c’est des leds , avec des ampoules à filaments , tu ne le vois pas , et pourtant les mêmes contrôles sont faits sur toutes les lampes …
Pour ta batterie , moteur tournant tu dois avoir 14,8 V …
Pour l’état à l’arrêt
Et si tu recharges, c’est les plots côté baie moteur ou batterie débranchée de la voiture …
Dernière modification par music2105 le 02 août 2026, 13:01, modifié 1 fois.
Raison : Correction texte
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
Merci music2105 je vais regarder ça. :top:
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
Je viens de nettoyer le coude sur le haut de la boite. C etait de la boue je pense j ai nettoyé avec produit pour frein et il a l air ok!
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
J ai commencé la vidange de boite.
Mais je suis bloqué j ai enlevé tous les vis mais le carter ne viens pas! Je vais essayer de trouver une solution...
Re: Calculateur
C’est moi , ou ça donne l’impression que tu veux t’attaquer à tous les problèmes en même temps , au lieu de les régler un par un ??
:interroge:
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
:coucou: non, j ai fini les phares,
Du coup je fais la vidange...
Car il y a telllement de chose a refaire si je melange tout je oublier certaine chose
Re: Calculateur
Ok c’est moi qui ai décroché alors ….
Good job :bravo:
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
Mdr!
Une astuce peut être?
Re: Calculateur
Côté meca , ce n’est pas du tout mon rayon …elec un peu mais pas le reste….désolé pour toi …
:peur:
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
Bon malgré plusieurs tentative rien y fait je n ai pas réussi a retirer le carter on dirait qu il est collé!
Rien a voir mais j ai vu qu il y avait un fils qui pendait pres de l amortisseur avant gauche
Et j ai vu egalement que les 2 pneus arrieres etaient bouffé de l interieur et encore des frais en plus se n est pas des petits 315/35z /20.
A mon avis elle n est pas près de rouler....
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
Apres plusieurs tentatives j'ai toujours pas réussi a enlever le carter!
Malgré tout j'ai reussi a debloquer les 2 portes coté passager, la centralisation ne fonctionne plus.
J'ai vue sur plusieurs vidéo et après plusieurs recherche que la crépine sur les boite ZF etait moulée dans le carter, et que le carter se changeait a chaque fois.
Le mien a l air d etre en fer!
Le gars m a donné l huile, le joint et la crépine!
Le problème c est si je reussi a retirer le carter si la crépine est soudé je suis bon pour remettre le vieux vue que j en ai pas en espérant qu il ne soit pas cassé.
D ou ma question comment savoir?
Car un carter c est dans les 60€ avec les vis.
Merci de votre aide
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
Slt a tous
J ai enfin réussi a enlever le carter!
J ai retiré env 5l d huile
Il était vraiment collé, il faut que je retire le joint maintenant. Et voir pour le joint toric car il est pas sur la crepine
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: Calculateur
Message par pierrot42 »
pour les fils a l'avg, capteur abs, capteur usure plaquette de frein, capteur d'assiette ???
les pneus gonflé a quelle pression? perso j'ai 2.9 au 4 pneus pour éviter l'usure comme ça
le joint regarde s'il est pas resté dans son logement dans le trou au niveau de la boite.
Pas de limaille sur les aimants ?
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
Là je vais essayer de retirer le joint collé.
L huile est assez liquide je trouve
Pour la limaille je pense que ça a l air correct
Pour enlever j ai commande un diag je le reçois dans moins d une semaine
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
Slt a tous,
La bm avance doucement,
J ai nettoyé le carter et la boite c etait rempli de colle a joint.
Je n avais pas vu dans les affaires mais j avais un vis de vidange et de remplissage par contre pas de vis de carter, j en avais un qui ete foiré du coup je l ai limé pour mettre une douille de 10.
Demain je resserre les vis en croix et je rempli.
