Ou trouver mes silent blocs tirant de chasse et bras inferie
JIMMYBMWX5
Voiture : bmw x5 e 53 3l d bva 184 ch
Message par JIMMYBMWX5 »
salut à tous je dois changer mes silents blocs tirant de chasse et les deux bras inférieur avant
car j ai des vibrations lors du freinage avec mon x5 E 53
J ai vu un mécanicien de chez bm....qui va me faire le montage et qui d ailleurs m'a diagnostiqué ce problème.
Cependans j'ai regardé sur divers site internet oscaro misterauto pièce avenue com et je n ai pas trouvé ces pièces
pour information je vis dans le val d oise donc si quelqu un d ile de france connais un fournisseur çà m arrangerais
merci d avance et bon week end à tous
Tacosse
Voiture : Cayenne Turbo 2008
Re: Ou trouver mes silent blocs tirant de chasse et bras inf
Message par Tacosse »
Bonjour Jimmy,
ne t'embête pas, prends les chez BM ils ne sont pas plus cher qu'ailleur, environ 30 HT pièce.
N'oubli pas de faire faire un parallèlisme après.
w
wincryer
Message par wincryer »
Regarde mieux,Il y a tous se que tu cherche sur oscaro ...
yukafranck
Message par yukafranck »
+1 oscaro
un ptit tour sur realom,tu copie la ref ,et tu la colle sur oscaro et tu tombes direct sur la bonne piece...magique!!! :D
@++ FRANCK
JIMMYBMWX5
REFERENCES TROUVEES
Salut après quelques heures au téléphone et un déplacement à bmw chantilly j'ai réussis à avoir les références des support en caoutchou pour tirant 3112 6769 715 et les bras de suspension appelé aussi bras inférieur avant 3112 6760 275.
Ces chiens de concession ne voulait pas me donner les références même en me déplacant sur place mais lorsque j'ai sortie mon arme et mis le doit sur la touche appel bmw FRANCE il on changé d'avis.
En tout cas tout est commandé sur osacaro pour 313E
1SIlent bloc bmw 39E et le meme chez oscaro 32E
bras de suspension 265E bmw pontoise et 231E saint gratien et chez oscaro119E
réception des pièces demain si tout vas bien et montage samedi matin
j'espère que çà ira car j 'ai hate de prendre la route de vacances avec mon jouet
allez slt
yukafranck
allez slt
dans mon message plus haut je t avais mis LE SITE REALOM
avec ca pas de prise de tete avec les concessions... :cheers:
@++ FRANCK
Tacosse
+1
Jimmy n'oubli pas de faire régler ton train avant
RIRI
Voiture : X5 E53 3.0D BVA pack sport et luxe
Message par RIRI »
Un conseil, inutile de citer le message précédent pour y répondre :NonNon: ! ça rallonge le post pour rien...
Tacosse
Comme cela Riri?
RIRI
Message par RIRI »
Impeccable Tacosse :Top: ! Le post devient plus agréable à lire comme ça...
Teletaz
Voiture : BMW X5 E53 3.0 D (FA71) - BVA - 07/2002 - M57D30O0 184 CV
Message par Teletaz »
Salut à tous,
J'ai le même problème sur mon X5,
Voici un petit tableau à titre d'information :
[img][img]http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/93/97/train_10.jpg[/img][/img]
ATTENTION, a titre d'information, vérifier bien les références constructeur par rapport à Oscaro.com
Teletaz
RIRI
Message par RIRI »
Et bien ça y va fort concernant les réparations en ce moment Teletaz ! Je me sens moins seul comme ça ;) .
Teletaz
Hello Riri,
M'en parle pas, c'est vraiment du luxe de rouler en X5, mais dans tous les sens du terme...
Je viens de faire mes freins.
Reste à voir tout ce qu'il faut changer concernant le train avant et arrière (je vois ça la semaine prochaine), et je parle même pas des autres surprises, et donc frais que j'ai eu depuis l'acquisition de ce gouffre à poignon, lol...
Teletaz
p
piopio
reglage train avant
Message par piopio »
pourquoi doit on faire un reglage du train avant apres avoir changer les silent bloc de bras de suspension
Teletaz
Hello Piopio,
Il est nécessaire de faire une géométrie dans les cas suivants :
- Usure prononcée sur l'extérieur ou l'intérieur d'un pneu.
- Lors du remplacement de pièces mécaniques d'un train avant et/ou arrière
En effet, concernant le 2ième cas, sauf erreur de ma part, le fait de remplacer une pièce mécanique usagée par une pièce mécanique neuve, modifie le positionnement des roues, et par conséquant, le parallélisme.
De ce fait, si tu ne fais pas une géométrie, du risque de rencontrer une usure prononcée des pneus, et éventuellement, un problème sur la trajectoire du véhicule (voir schéma sur lien suivant : http://www.coteroute.fr/conseils/geometrie/ )
Espérant avoir répondu à ta question.
Teletaz
p
piopio
la semaine derniere en changeant mon soufflet de cardan cote droit j,en profite pour regarder mes silent bloc de bras de suspension ayant des vibrations au freinage entre 100 et 110kmh. resultat cote droit bien abimer donc je pense que le cote gauche est de meme. ce matin je pars chez bm (bbm 77 st thibault des vignes , pas les plus sympa mais les plus pres de chez moi )pour acheter les silent blocs et les changer dans la foulée, assez simple en suivant un des topic du forum.mon soucis c'est que je ne vois pas l'interet de faire un parralelisme car ce n'est pas en changeant un silent bloc qui est une piece fixe que cela va modifier le reglage du train avant. si j'avait changer une rotule de direction ?ok pour faire le parra lelisme.en sachant que je n'ai pas de probleme d'usure de pneu et que mon x5 ne tire pas.je les change et on verra bien!!!!
