Boite auto et passage de la 6ème
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
Je me pose une petite question quand au fonctionnement de la boite auto avec le 3.0 SD.
En effet, lorsque je suis autour de 90km/h au régulateur de vitesse, en Drive, la boite reste en 5ème. Si je passe en séquentiel, je peux passer la 6, et quand je reviens en drive, elle reste en 6.
A 90km/h, en 5 le moteur est environ à 1800tr/min, alors qu'en 6 il est à 1500tr.
J'ai remarqué que la boite passe la 6 à vitesse stabilisée entre 95 et 100 km/h. Je m'attendais à ce qu'à vitesse constante (et sur le plat), la 6ème passe plus tôt... :scratch:
Est-ce que vous avez le même comportement?
Merci.
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: Boite auto et passage de la 6ème
Message par PG06 »
Peut être qu'en drive la vitesse passe à certain régime. Celui ci doit supérieur à ton régime moteur à 90km/h et l'auto reste en vitesse inférieure. En clair elle n'a pas assez de régime moteur pour changer de vitesse. Mais bon :scratch: :scratch: :scratch: :study: :study: :study: :study:
Sur ton manuel, à quel régime moteur passe les vitesses ?
Coluche
Joasam
Voiture : Alpine A110
Message par Joasam »
Je ne sais pas si tu as déjà fait une vidange de ta boîte, mais j'avais un peu le même phénomène sur mon ex 530d E60. Après avoir fait la vidange de BVA, les rapports passaient environ 100 à 200t/min plus tôt.
RicardoR
Aucune vidange de la boite n'a été faite pour l'instant (43 000km & 4ans).
Sinon, sur le manuel, ils n'indiquent pas a quel régime moteur les vitesses passent puisque celui-ci dépend de beaucoup de paramètres (accélération, température moteur...).
Dans mon cas, c'est à vitesse stabilisée et avec un moteur chaud.
a
animalou
Voiture : X3 3,0l DA 01/2006
Message par animalou »
J'ai pas de SD mais seulement un 3,0d. Le miens arrive a passer la 6 a environ 80km pour 1800tours environ. Mais c pas toujours évident de la faire passer la 6 en dessous de 90km/h.
stm
Voiture : 996 turbo et tiguan carat
Message par stm »
Je ne saurai pas te dire précisément la vitesse à laquelle passe la 6 (je n'ai jamais regardé) , mais ce qui est sur, c'est qu'à vitesse stabilisée la 6 passe sans problème à 90 km/h.
Je regarderai demain les vitesse de passage et je t'en dirai plus. ;)
Tu peux commencer par faire un reset de la boite. Il y a peut être un bug...
Cela ne mange pas de pain, et dure 30 sec.
La procédure précise est decrite quelque part sur le forum. (contact niv 1 ou 2 sans démarrer et tenir la pedale d'accélérateur au dela du kick down pendant 30 sec)
RicardoR
Donc ça se tient peut être, avec le SD la 6 passe aussi autour de 1800tr.
Merci, je veux bien savoir si c'est pareil sur tous les SD;
C'est pas faux! ;) Je vais tenter le reset voir si ça change quelque chose.
a
animalou
+1 pour le reset :Top:
stm
Message par stm »
Bon j'ai fait 2-3 essaie donc:
-la 6 passe à 90 km/h pile poil en temps normal (route droite ,pied léger)
-par contre au régulateur si on règle sur 90(ou légèrement en dessous), la boite reste en 5
-si on veut qu'elle passe en 6 au régulateur, il faut soit réguler à 95,soit réguler à 90 et l'aider en accélérant légèrement au dessus de la vitesse pour que la 6 passe et le laisser ralentir ensuite.
Dans ce cas la 6 restera enclencher tant qu'on ne descend pas en dessous de 80 km/h.
Voili ,voilou ;)
a
animalou
Merci pour avoir fait partager ton expérience
RicardoR
Voili ,voilou ;)
Merci pour ton retour!
C'est exactement le même comportement que j'ai observé (j'ai re-testé tout à l'heure..).
J'ai fait un reset de la boite, pas de gros changement.
Il y a donc bien une légère différence entre une vitesse tenue à l’accélérateur, et au régulateur.
Encore merci :Top:
stm
Message par stm »
creatom
Message par creatom »
Perso, j ai 5 vitesses sur mon 3.0da de 2005 - y a t il une 6ieme vitesse qui ne passerait pas ?
ou il n y a que 5 vitesses sur un X3 de 2005 ???
creatom
je viens de verifier
argh ... 5 vitesses seulement, pas de 6ieme sur mon auto :(
cacane34
Voiture : BMW X3 30d F25 sport design,Porsche 964 c2,
Message par cacane34 »
:D mdr :D
Pascal
