Nettoyage vanne EGR
bigjump
Voiture : Audi A3
Re: Nettoyage vanne EGR
Message par bigjump »
Maintenant Question :Faut il supprimer cette vanne ...
Dans l'idéal modifier la programation serait mieux, encore faut-il avoir outils et savoir quoi éditer :scratch:
Je me souviens que pour les VW Golf 4 TDI cette manip est possible. Après modif, la vanne egr n'est sensée fonctionner que sur une toute petite plage de régimes, autant dire jamais. Beaucoup de bricoleurs VW ont le logiciel, officiel ou pas.
Seulement chez BMW je me demande si c'est aussi simple ?
Par contre, quand j'avais ma Golf 4 TDI je n'ai pas fait cela.
Je me suis contenté de débrancher la durit de commande de la vanne. Dans ces conditions le moteurs semblait plus vivant, plus agréable. Aucun gain de puissance ou quoi que ce soit.
steve49
Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Message par steve49 »
merci phil74 pour ce tuto, vas falloir que je fasse le mien également :(
steve49
et voila en voyant ce beau tuto, j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis attaqué à ma vanne EGR moi aussi.
temps d'intervention 1H15.
j'ai trouvé qu'elle n'était pas si sale que ça pour 143000 kms
avant nettoyage
après nettoyage à l'essence + WD40
et remontage pas de défaut, reste à faire un essai sur route
Xdriver a écrit :
oui c'est la version vortex qui se nettoie par contre il y a le filtre en mousse qui lui faut changer.
Aucun filtre en mousse dans le mien...ni dans celui que j'ai acheté inutilement....
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
nettoyage de la vanne EGR également à plus de 170000km, c'était pas du luxe!!
Le tout fait en un peu plus d'une heure.
Encore merci pour le tuto.
Cordialement.
mairet
Bonjour Phil74,
as tu fait un tuto pour le remplacement du déshuileur, car le mien est peut-être avec un filtre (modèle 2004).
Cordialement.
Et est ce que vous constatez un meilleur fonctionnement du moteur ensuite?
Moins de consommation ?
mairet
je viens tout juste de le faire, après un plein je pourrais répondre.
Mais je l'ai fait surtout pour le nettoyer et qu'il fonctionne correctement, pas pour peut-être gagner sur la consommation, maintenant si c'est le cas, temps mieux.
Cordialement.
mairet a écrit :
Bonjour Phil74,
Cordialement.
Quand j'ai remplacé le mien j'ai mis des photos, fais une recherche sur le forum, sinon je te les fais parvenir en MP...
mairet
OK je recherche, merci.
Bayerisch Reisenden
Voiture : F10 535i M Paket
Message par Bayerisch Reisenden »
faites attention, j'avais lu dans un post qu'il y a une partie de cette vanne egr qui ne doit pas être touchée par l'essence quand vous la nettoyer (je crois que c'est la commande pneumatique)....
On voit des différence de crasse entre toutes vos EGR, pleins de facteurs entrent en compte :accord:
- La pollution extérieur
- Entretient du véhicule
- Style de route empruntée (ville ou autoroute)
- et surtout comment vous rouler, plus vous avez une conduite douce (bas dans les tr/min) plus la vanne egr va s'encrasser car elle s'active sous les 2200tr/min si je me trompe pas.
Si vous restez au dessus elle ne s'active pas
Les vannes EGR récentes, au moins depuis 2004/2005, ne sont plus pneumatiques, mais électriques ;)
steve49
toutes celles que l'on voit en photo sur ce post (pareil pour mon X3 d'Aout 2004) sont pneumatique.
même si j'ai bien tout seché à l'air comprimé ensuite, j'espère que la membrane n'aura pas souffert par le contact à l'essence :?:
bigjump
Voiture : Audi A3
Ill m'est revenu à l'esprit que le nettoyage peut se faire sans démontage avec des produits injectés dans l'admission moteur tournant.
Une mienne connaissance, mécano dans une petite concession Suzuki, m'en avait dit quelques mots.
Ils avaient (ont ?) consigne de ne pas faire l'opération en présence du conducteur du véhicule, car c'est particulièrement bruyant sans parler de la production de fumées noires à l'échappement.
Le résultat est correct sans atteindre la perfection du nettoyage main en démontant, mais c'est beaucoup plus rapide.
La marque du produit ? Je ne sais pas, google propose des pistes? Bardhal, Wynn's, Ecotec, etc.
Quelqu'un aurait-il un retour plus documenté ?
Merci.
mairet
pour le mien aussi il est pneumatique (voir le petit tuyau noir et bleu sur le côté), et moi aussi je l'ai soufflet après, mais si la membrane se perce, alors la vanne EGR ne fonctionnera plus, y aura t il un message d'erreur?
Cordialement.
mairet
Merci.
cela peut-être intéressent pour nettoyer la pipe d'admission sans démonter.
Donc quel produit utiliser?
Cordialement
bigjump
Voiture : Audi A3
Lequel ? C'est bien là la question.
J'ai vu celui-ci = NETTOYANT VANNES EGR spécifique pour véhicule diesel
Il faudrait connaitre les produits utilisés par les concessions.
mairet
plus tôt bien comme produit, y a t il une personne qui l'aurait déjà essayé?
Cordialement.
Bayerisch Reisenden
C'est pas du tout conseillé de nettoyer la vanne egr et l'admission sans démonter car la crasse s'en va où aprés ??? elle va direct dans les cylindres :roll:
phil74
Voiture : M40i
Message par phil74 »
Bonjour les amis,
J'ai utilisé ce kit de nettoyage vanne EGR pour mon Land Cruiser qui totalise le double de kilomètres (143 000km) que mon X:
J'ai démonté le filtre à air pour acceder à l'entrée de la la vanne, pulvériser en 6 ou 7 fois le spray en montant le régime moteur à 3000 / 3500 tours entre chaque pulvérisation.
Puis j'ai vider l'additif dans le réservoir pour finir de tout bien nettoyer et roulé les 100 premiers Km à nu rythme soutenue avec des accélérations franches (facile par nos route de montagne :D ).
J'ai n'ai pas senti de gain de puissance, moins de fumée par grand froid, par-contre il semblerai une baisse de consommation significative de 0.5l à 1l étant donné que je n'ai pas été très rigoureux dans mes pleins de Gas-Oil en station...
Pour ma part, je pense que ce traitement est intéréssant pour le nettoyage du collecteur et pour prolonger le fonctionnement la de la vanne EGR. Pour le X, après un nettoyage de la vanne à 70 000km (et d'ailleurs, il me reste un kit à céder que je n'ai pas utilisé), je vais attendre de totaliser au moins les 100 000km pour que ma vanne se rencrasse et pour faire cette fois ce traitement complet.
Ou bien condanner le fonctionnement de cette vanne de misère :study: :?: .... je relance le débat... :scratch:
