Oui tu as raison, la reprog agit sur l'apport mais est "fixe". En revanche, le boitier possède un calculateur si j'ai bien compris couplé à un potentiomètre.
En fait avec la reprog seule le mélange était un poil trop pauvre d'après l'erreur mémorisée sur l'OBD.
A mon avis, et ce n'est que supposition de ma part, la densité de l'éthanol n'étant pas la même que celle l'essence sans plomb ceci explique cela. Il faudrait avoir un chimiste sous la main pour en savoir plus sur la question
Le calculateur est lui branché sur les injecteurs et s'adapte au carburant. C'est d'ailleurs ce qui permet de rouler en 100% éthanol, 100% SP95 ou mélange des deux sans que les voyants d'injection ne s'allument.
En revanche la reprog n'est plus forcément nécessaire c'est possible depuis que le boitier est là.
Tiens au passage, j'ai une petite question de sémantique : parle t on de raffinage ou de distillation pour l'éthanol ?
