Quelle huile pour bva ?
fuzza
Voiture : bmw x3 3d auto
Message par fuzza »
BONSOIR A TOUS
C EST LA GUIGNE
FUITE AU CARTER DE BOITE
QUELLE HUILE HORMIS LA SHELL M 1375.4 PEUT ON METTRE DANS UNE BVA DE X3
MERCI DE VOS REPONSES
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: QUELLE HUILE pour bva
Message par PG06 »
Hello, merci d'écrire en minuscules.
Pour ta réponse : http://www.forum-bmwfans.com/t6079-huil ... es-par-bmw
Coluche
Merci PG :Top:
foufou55
Voiture : x3m compétition 2021
Message par foufou55 »
bonsoir
je trouve pas la référence pour mon huile moteur 3 SD
merci
fuzza
Message par fuzza »
desolé pour les majuscules
merci pour le post
mais ou trouver une huile pour ma bva dans le commerce quelle marque?
chez BMW ou chez le fabricant de la boite
fuzza
Message par fuzza »
bonsoir chez bmw le prix au litre est trop cher
que pensez vous de l huile ravenol automatik getriebeol atf 6 hp fluid sur ebay
je ne me risquerais pas à faire une économie sur quelques litres d'huile de boite de vitesse :NonNon:
a
animalou
Voiture : X3 3,0l DA 01/2006
Message par animalou »
+1 C'est clair et vu la périodicité de changement c'est faire vraiment des économies de bout de chandelles
fuzza
Message par fuzza »
bonsoir
huile bmw shellm1375.4 31 euros ht soit 310 euros ht
huile ravenol allemande 70 euros les 10 litres ttc
ce n est plus une chandelle mais un cierge
fuzza
Message par fuzza »
ps vidange de boite tous les 80 000 km avec la transfert et les ponts plus le moteur tous les 20 000km alors j essaye d economiser un peu
Tu ne dis pas de quand date ton X5.
Si c'est un FL (>2003), avec boite ZF 6 rapports, voici le tableau de recommandation officiel ZF :
fuzza
Message par fuzza »
bonsoir c est un x3 3d 218 ch de dec 2005
Si tu as 6 rapports ça doit être du ZF, si tu n'as que 5 rapports, c'est plutôt du GM (en fait je me rappelle bioen pour le X5; mais j'ai des trous pour le X3 ;) )
fuzza
Message par fuzza »
bonsoir j ai une bva a 6 rapports
chez bmw il vende de la shell m 1375.4 introuvable en france je pense que cela correspond a la norme TYK 500050 de chez land rover
donc a la norme 83220142516 de chez bmw
et le bidon ravenol correspond a ces 2 normes
chez land il mette de la dexron 3 norme h
Je ne veux pas trop m'avancer, mais :
Si c'est une BVA 6, il est probable qu'il s'agisse d'une ZF, et dans ce cas, il fait une huile Lifeguardfluid6.
Je ne pense pas que la Dexron3 corresponde à cette norme. C'est ce qu'on mettait dans les anciennes BVA "rustiques" (c'est ce que je mets dans la boite de transfert de mon bateau, qui est aussi très "rustique").
Je ne veux rien affirmer, mais je veux dire que la qualité et la norme de l'huile est primordiale, et que la moindre erreur se finira tôt ou tard (plutôt tôt d'ailleurs) par un dysfonctionnement. Il faut être absolument sur de ce que tu mets... Je n'essayerais pas de faire des économies de bout de chandelles, une BVA c'est 4000 €... ;)
quand j'avais fait faire la vidange de la BVA de mon E53 (BVA 6 ZF), c'était de la dextron je sais plus quoi, je pourrai te retrouver ça demain car j'ai une copie de la facture)
fuzza
Re: Quelle huile pour bva ?
Message par fuzza »
merci
d
driss60180
Message par driss60180 »
Bonsoir.
C'est vrai qu'au prix que coûte la boîte, il vaut mieux acheter l'huile chez le concessionnaire.
fuzza
Message par fuzza »
bnjour regardez sur le site ravenol c est la meme mois cher alors quelle interet de payer plus
