Bonjour à tous, depuis hier je circule avec mon voyant (ampoule crantée au tableau), je dispose d'un X3 avec Xénons, par contre j'ai contrôlé mes veilleuses, les xenons, pleins phares, les stops arrières, les clignotants, mes feux de reculs, et tous fonctionnent sans problèmes. j'ai toujours le voyant allumé au TDB.
Faut-il aller en concession pour enlever peu être un code d'erreur ???
Sinon, c'est le voyant indiquant un problème d'ampoule de veilleuse. N'aurais-tu pas changé tes ampoules d'angel eyes pour les avoir plus blancs ? C'est ce que j'avais eu sur mon E61 quelques temps après avoir fait cette manip !?
Sinon, si les ampoules sont OK, peut être en effet une erreur électronique
excusez-moi pour l'écriture en gras, j'ai pas changé quoi que ce soit comme ampoule sur ma voiture, le voyant c'est allumé une seule fois et depuis à chaque fois que le mets le contact il reste allumé
Essaye aussi de voir au niveau de la boîte à fusibles...on ne sait jamais ,avec l'electronique .
Mais c'est vrai que si tout fonctionne c'est étrange.
Ou alors un bug de l'OBD, à faire contrôler en CC
Je vais me pencher un plus demain sur ce probleme !!!! je vais controler la boite de fusibles, je rale de devoir faire 120 bornes pour aller à ma concession la plus proche, et me prendre quelques euros pour cette manip !!!! je verrais bien !!!
Ce message est bien celui d'une ampoule, c'est sûr.
N'as tu pas un message écrit sur l'écran GPS à l'allumage du véhicule, cela indique quelle ampoule et de quel côté cela pose problème !
J'avais eu le cas, mais j'avais un iDrive, le message était en clair.
Sinon, il faut en effet passer à la valise
bonjour, j'ai un ecran GPS, mais j'ai pas d'info à l'allumage du véhicule, l'ampoule s'allume dès que je mets le contact !!! je risque de ne pas avoir le choix que d'aller chez BM !!!
après si j'ai pas de risque à rouler comme ça, je risque de rester très longtemps avec l'info sur mon ODB !!!!
J'ai eu aussi ce voyant, j'ai eu du mal à trouver.
pour finir c'etait juste un antibrouillard arriére (il y en à 2)
1 mois avec le voyant et reparé en 20minutes.
Bonjour, j'ai uniquement l'antibrouillard arrière coté conducteur d'allumé, je pensais qu'il y avait qu'un seul antibrouillard arrière moi, je vais regarder de suite... merci pour le tuyau
j'ai un modele LCI.
J'ai demonter le cache du hayon, les platine (1 VIS) et j'ai interverti les ampoules car elle avait bonne et ça marché.
j'ai un modele LCI.
je sais pas si le miens est un modele LCI, (le miens est de Juillet 2006, feux ancienne generation), mais mon feu arriere antibrouillard a toujours marché malgré mon ampoule toujours allumé au tableau de bord...il doit y avoir un faux contact quelque part, et pourtant tout marche impeccable !!!!
Bonjour, j'ai mets 3 feux "stop" qui marchent correctement !!!! et j'ai bien qu'un seul feu arrière anti brouillard !!!!
Sur ce modèle je crois qu'il y a deux jeux de feux stop, les "normaux" et un second jeux qui ne s'allume que si on freine très fort.
ps ; 1 seul feux antibrouillard aussi sur ma mienne (mai 2006)
chez moi ce voyant s'allume de temps en temps, surtout si je démarre sans avoir attendu la fin de la check list.
il disparait en général quand je coupe le contact et le remet, ou quand j'allume les phares...
J'ai vérifié tous les feux et rien constaté d'anormal non plus :x
le miens reste tout le temps allumé, dès l'instant que je mets le contact, j'ai essayé en position allumage des phares auto, et meme en position 0, mais le resultat est le meme
