Entretien vidange et changement des filtres
NanarMLV77
Re: Tuto entretien vidange et changement des filtres
Message par NanarMLV77 »
@Bigjump,
En principe les vidanges par aspiration se font à l'aide d'une pompe, et par le haut, or tous les moteurs s'usent et génèrent quelques limailles qui vont se déposer au fond du carter; pour cette raison, il est fortement recommandé une vidange classique, l'huile s'écoulant par le bas entraîne la limaille avec elle.
NanarMLV77
j'ai été moins rapide que PDD, mais nous faisons le même constat ! :Top:
NanarMLV77
Bonsoir à tous ! :coucou:
N'ayant pas eu beaucoup de réponses, tellement c'est évident (je suppose) :?: je joins une photo de ce qui me pose problème pour pouvoir faire la vidange de mon X3 2.0d; en effet, si j'aperçois le haut du filtre à huile, qui est caché sous ce gros cache, je ne vois rien qui me guide dans ma réflexion pour le retirer, aucune trace de vis, d’agrafes, de clips, et comme je ne tiens pas à l'arracher sauvagement... :affraid: je fais appel à votre expérience :Merci:
Renseignements pris, le cache est clipsé, il faut tirer (vers le haut!) pour l'enlever. A confirmer bien sur...
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
De mémoire , il n'est pas vissé ?
NanarMLV77
Je ne vois RIEN qui me permette de déterminer le mode de fixation, et par voie de conséquence, comment le retirer; je suppose qu'il est "clipsé", mais dois je tirer dessus, vers le haut ? sur le côté, un peu des deux, vers la droite, la gauche ??? :?: Suis-je le seul dans ce cas de figure ? :( :( :(
J'espère et souhaite que non ! :cyclops:
oui, tirer vers le haut...
NanarMLV77
Oui, je confirme; il faut tirer vers le haut, puis vers l'avant, (et dessous c'est pas très joli), 2 clips et 2 "glissières" de re-positionnement. :)
Je ferai, et mettrai des photos pour ceux que ça pourra aider. Merci à vous pour votre aide ! :D
Ce capot est un cache misère alors...
NanarMLV77
Re: Entretien vidange et changement des filtres
Tout à fait d'accord avec toi PDD ! :accord:
RockDaBody
Voiture : BMW X3 2.0 D (E83)
Message par RockDaBody »
Ben tiens, ca tombe bien, je viens de faire une recherche mais en vain.
Question, avez-vous les références des pièces suivantes en vue d'une belle vidange SVP:
- filtre à air, http://www.oscaro.com/filtre-a-air-bmw- ... 857-684-gt
- filtre à gazole, http://www.oscaro.com/filtre-a-carburan ... 857-684-gt
- filtre à huile http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-bm ... 857-684-gt
- huile SVP
Et pour la gloire, en règle générale, combien prend BMW en 2011 pour faire une vidange de ce type ? et combien ca coute si on se la fait nous même ? Demain je me renseigne chez BM et pour le prix des pièces. J'ai vu un peu chez OSCARO, quelqu'un à tester ? une marque à retenir ? à éviter ?
Merci d'avance, meilleurs voeux à tout le monde, et à l'équipe du forum ! :lol:
"Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout ; Les malchanceux, ceux à qui tout arrive."
NanarMLV77
Bonjour, RockDaBody
Je ne comprends pas bien ta démarche quant aux références des différents filtres ? :(
Si tu as trouvé ton bonheur chez Oscaro, tu peux foncer sans crainte ; il ne propose que du matos valable, et sans commune mesure quant au coût par rapport à BMW ! Puisque tu vas chez BM, tu pourras vérifier de toi même, si ça n'est pas le cas, fais nous en part, mais j'ai des doutes.
Je compte bien faire moi même ma vidange dans les prochains jours. :D
NanarMLV77
Pour accéder au filtre à huile sur mon X3 2.0D de Nov. 2007, il faut soulever à l'avant le cache plastique, pour le dé-clipser, puis le tirer vers soi ;
voir les photos qui parlent mieux qu' un long discours. :scratch:
cache plastique d'insonorisation: Image
cache coté verso : Image
vue moteur avec cache :Image
vue du moteur, cache retiré :Image
vue moteur avec aperçu des glissières positionnement : Image
Voilà en espérant que cela pourra aider :D
:Top: merci pour ces :pictures: ma question il sert à quoi ce cache ?
stm
Voiture : 996 turbo et tiguan carat
Message par stm »
C'est vrai que c'est vilain dessous :cry:
NanarMLV77
@tfa,
Le cache sert à réduire le bruit moteur, c'est acoustique, il est doublé de mousse. Plus l'option "Cache misère" comme dit plus haut ! :cry:
RockDaBody
Salut à tous, juste pour répondre à Nanar !
j'ai sous les yeux un premier devis concernant mes 2 vidanges que je souhaitais faire à savoir:
- vidange de la boite de transfert 71 €HT (MO + Huile)
- vidange moteur avec changement des filtres, 5.5L d'huile BMW 5W30 et forfait vidange 173,67 € HT
Le premier devis, réalisé par un concessionnaire auto, me revient à 280 € TTC, j'attends celui de BMW et d'un autre mécano
QUESTION ? est-ce que quelqu'un qui se fait l'entretien ici à les références des filtres pour un X3 LCI de 2006 ? car si je compare ce que me propose OSCARO et le concessionnaire, c'est PRESQUE pareil, mais pas tout à fait la même référence.
Bon forcément le prix TTC d'Oscaro est déjà 2 fois moins cher que le prix HT du concessionnaire ...
serge64
Message par serge64 »
je compte faire ma vidange et je dispose de 10 L d'huile 10W40 semi-synthetique, pensez-vous quelle est bonne pour mon X3 3L de 2006... en 2 ans j'ai parcouru à peine 15000 Kms mais je veux faire quand meme ma vidange, dois-je aussi changer mes filtres ??? (comme je suis pas à 30000 depuis ma derniere vidange). Merci
RockDaBody
pour ma part, c'est pas pour le prix des filtres ... voir plus haut sur mon lien vers Oscaro, ca te fait à peine 50 ou 60 € de filtres.
Pareil pour l'huile, je pense que c'est pas pour rien qu'il est préconisé de mettre de la 5W30, après tout dépend du lieu ou tu te situe et de ton climat.
A toi de voir ! :twisted:
Si tu n'as pas de filtre à particules ton huile convient bien (si il ne fait pas trop froid dans ton coin, car 10-40), si tu as un FAP il te faut de l'huile LL-04 et idéalement de la 0-30 ou de la 5-30. Pas besoin de changer les filtres avant 30000 km.
En photo le bouchon de vidange d'un X3 150 cv.
