j'ai constater une fuite a la boite a vitesse auto de mon x3 3.0 sd 2007 , elle proviendrai de la prise qui se situe au dessus du bouchon de la mise a niveau désentré sur le milieu,sa me semble pas tros si se n'est la fuite , je sui allé cher bmw qui me dit que s'est une pieces qui change regulierement ( qui peu me dire le non de cette prise ? et comment changer se gros ecrou en matiere plastique ?) la marque de l'huile a mettre et la quantité ?
( cette fuite se trouvant plus haut que le bouchon de niveau n'est pas grave mes!!........)
re ,si ses le cas est ce quelqu'un pourrez me dire la marque d'huile que je pourrez mettre , une huile equivalente en qualité que celle que me propose bmw ( 26€80 ttc le litre , il en faut 8L) merci pour les info que vous pourriez me donnais
