iDrive en panne : écran blanc
samuel74
Voiture : iX1 edrive20 - X1 F48 - VW Calif - Toy Mr2 - R19 cab - 911
Message par samuel74 »
j'ai un problème sur mon X5 E70 de 2007 depuis 1 semaine : plus d'iDrive, l'écran est complétement blanc.
J'ai testé les fusibles 1 par 1 à l'arrière : RAS,
J'ai débranché la batterie + de 10 minutes, sans succès,
J'ai rebooté l'iDrive (appui long sur les 2 boutons Eject + bouton Volume), sans succès,
Quelqu' un a t-il eu le même soucis ?
Merci de votre aide.
PS : si quelqu'un a un schéma de correspondance des fusibles, je suis preneur.
La joie est en tout ; il faut savoir l'extraire. Confucius
X
X5-E70sd
Voiture : Vitara 1.6 Allgrip - Swift 4x4 - Ex BMW X5 / Scenic 1.6
Re: iDrive en panne : écran blanc
Message par X5-E70sd »
Hello
Pourquoi ne pas aller directement chez BMW ?
Je crois que ta voiture est sous Garantie BPS ?
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Il n a pas tord, avec la garantie RAC, tu vas chez BM, ils font un devis que tu payes, et la demande de prise en charge.
Si refusee, tu es quite pour le devis ( 96€ ici environ )
D ou l interet de jeter un oueil avant ! :)
Je ne peux pas t aider sur ce coup, je ne connais pas ce type de gps.
Si ecran blanc, le systeme n a pas demarrė. C est un dvd ou un disque dur ?
Joasam
Voiture : Alpine A110
Message par Joasam »
Avec la garantie BPS c'est pris en charge, il n'y a pas de devis à payer. La voiture est de 2007, donc iDrive 1 avec lecteur de DVD.
samuel74
et non pas de BPS, je l'avais achetée à un particulier à la cote Argus.
La BPS, c'est moi qui la finance du coup.
J'en suis déjà à 700 € (moteur de ventilation).
J'ai pris RDV pour lundi 30 janvier, verdict lundi soir ou mardi matin.
J'ai déjà prévenu mon banquier et ma femme en cas de mauvaise nouvelle !
samuel74
verdict : écran HS,
remplacement de l'écran : 2200 € posé :cry:
toby64
Pour avoir fait pas mal de sav informatique, l ecran blanc, ca prouve que la dalle est bonne, mais que soit l ordi n a pas demarė ou l interface et gestion video est en panne.
2200€ pour tout changer alors qu il y a de forte chance que ce ne soit juste une carte electronique hs, voir un cable mal connectė , ca fout les boules.
Je sais qu il n y a pas trop de choix.
En tous cas si tu fais faire l installation, inciste pour recuperer l ensemble ecran/ electronique . Et comme pas garantie, ils n ont aucune excuse pour te refuser. Ce qu ils tenteront pourtant.
S ils te disent que c est un echange standard, ca doit etre mentionnė sur la description de la piece sur la facture, et il doivent te faire un devis sur la meme intervention en payant la piece neuve sans echange std.
Quand tu commence a parler comme ca, tu vas vite voir s ils abusent ou pas.
Et si en plus une fois dans la main, tu dis que tu vas faire expertiser la piece ... :)
Apres, n y a t il pas moyen de trouver cet ecran sur le net moins cher ?
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
A ce tarif, ça vaut le coup de démonter toi-même (regarde sur realoem) et changer le cable nappe ou éventuellement passer un petit coup de pro-contact sur la carte et le connecteur.
Comme dit très justement par Toby64 : une dalle morte ne s'allume pas.
samuel74
Merci à vous, je vais essayer de démonter l'écran si je trouve un tuto.
Quelqu'un sait il si il faut une reprogrammation pour un changement d'écran ?
samuel74
J'ai réussi à démonter l'écran, c'est assez facile d'ailleurs, les aérateurs centraux se déclipsent facilement.
L'écran est fixé par 2 vis à sa base.
Je pense qu'il faut moins d'une minute pour démonter un écran d' X5 avec de l'habitude.
Selon Xoutpost.com, l'écran n'est pas codé et peut être remplacé facilement.
J'en ai trouvé un sur eBay, je vais tenter l'opération.
Dernière modification par samuel74 le 02 févr. 2012, 19:55, modifié 1 fois.
toby64
Je n en sais rien, mais ca m etonnerai qu il faille reprogrammer quelque chose sur un changement d ecran.
Bonne chance pour la suite. Combiens ca coute l ecran sur ebay ?
samuel74
Je le paie 130 € frais de port compris.
Ca vaut le coup de tenter l'opération.
Joasam
Pense à faire quelques photos lors de ton changement d'écran, ça peut servir à d'autres sur le forum ;)
Sinon pas de programmation pour l'écran, c'est du plug and play.
samuel74
Ok, je vais faire un tuto, les pannes d'écran ne sont pas rare.
toby64
En effet, a ce prix la, il faut essayer sans probleme.
samuel74
Ca y est, j'ai reçu mon écran.
Installé en 5mn chrono ce soir et....
ça marche !!! :cheers:
J'ai fait des photos pour préparer un tuto qui arrivera ces prochaines heures.
toby64
Super, j admire ceux qui cherchent a se demerder sans croire aveuglement les concess et leur tarifs :Top:
Bravo
samuel74
le tuto est en ligne : viewtopic.php?f=43&t=9167
