combien de dents (demarreur) - X3 2005 30d
creatom
Message par creatom »
Je vous contacte car j’aurais besoin de commander un demarreur BMW pour mon X3 3.0d de 2005
RealOEM
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=25
Les spec techniques (realOEM) parlent d un demarreur de reference:
01 Starter 2,0KW 112417788680
02 SOLENOID SWITCH 112417788681
Sur le site MOTORELEC
http://www.motorselec.com/product.php?id_product=1716
il y a 2 references sous ce numero de serie:
Référence : D533962
 12 Volts
Nombre de dents :9 - Puissance (kW) : 1.8
Et le second:
Référence : D633262
12 Volts
Nombre de dents : 11 - Puissance (kW) : 2.2
Pourriez vous me confirmer quel modele (9 ou 11 dents) est necessaire sur un x3 3.0 de 2005 ?
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: combien de dents (demarreur) - X3 2005 30d
Message par toby64 »
Je n ai pas la reponse. Mais tu peux tounours te faire faire un devis ecrit chez bm et t auras la reference ... :)
creatom
Hello Toby,
merci pour la reponse,
je vais demander a mon cons. mais trop tard pour les promos ... :(
ca finissait hier a minuit...
ciao
toby64
C est interessant ca, car sur le coup, je me suis demandė s ils etaient interchangeables, mais en theorie non, vu que la couronne en face reste la meme, le pas des dents aussi, donc si on en rajoute, le diametre du pignon augmente, ce qui devrait decaler l axe du demarreur et comme tous les demarreurs ont leur trous de fixations centrės sur l axe de rotation ... Donc mefiance, il existerait donc 2 couronnes differentes aussi !
