X5 E53 3.0D 183cv - Problème d'alarme
momo95
Message par momo95 »
salut qui c est ou se trouve le boitier pour l alarme(x5) car je pensse quelle est debrancher.
Merci d avance
a+
finger
Re: X5 E53 3.0D 183cv - Problème d'alarme
Message par finger »
Aucune idée mais ça me fait penser que je n'ai jamais entendu la mienne,je vais vérifier à midi
si elle fonctionne !! ;)
momo95
tient moi au courant
finger
J'ai fait le test ,elle fonctionne bien par contre avant qu'elle se déclenche il faut bien rentré la main à l'intérieur,presque au niveau droit du siège,je trouve que ç'est juste,mais bon ça fonctionne,tu ouvres le coffre,
elle ne se déclenche pas ,mais je crois que c'est normal ça permet de prendre ce que tu veux avec un véhicule qui reste sous alarme,bien pratique quand tu ouvres ton coffre et que tu envoie ton fils pour récupérer quelque chose !! :D
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
:D Par deffaut , elle devrait déclencher à l'ouverture de n'importe laquelle des portes , non ? Puis , en appuyant 2 fois consécutivement sur le bouton de la télécommande , on supprime la protection volumétrique (on ne conserve que la protection périmétrique , pour laisser un chien à l'interieur par exemple , ou les vitres entrouvertes).
finger
Pour moi ce n'est pas le cas,si j'ouvre la porte ,elle ne se déclenche pas,peut-être qu'elle est mal réglé,mais elle fonctionne !!! ;)
gigiel13
C'est l'alarme d'origine BMW ?
finger
Oui,c'est celle d'origine !!
Momo tu as essayer de faire démarrer la voiture une fois que tu as mis l'alarme,normalement elle ne doit pas se mettre en route !!! :evil:
momo95
slt finger non pas encore je vais tester ca aujourd hui merci pour vos reponse
a+
finger
Et tu es sûr que tu as une alarme :?:
momo95
d apres le vendeur oui mais ce que je trouve bizzare c est que j ai pas le petit led rouge qui clignote
finger
Sur le X5 j'ai les capteurs volumétriques dans le plafonnier,tu peux les voir,regarde si tu en as ,le cas contraire voudrais dire que tu n'as pas d'alarme,surtout si rien ne clignote(led rouge) quand tu fermes la voiture !! ;)
A mon avis le vendeur c'est trompé,ou alors tu as un problème !! :twisted:
momo95
A quoi ressemble ces capteur volumetrique enfaite?
momo95
franchement non
finger
Si tu n'as pas ce gros bidule rouge comme dit Captain,c'est que tu n'as pas l'alarme d'origine Bmw !! :evil:
momo95
dommage :( mais je trouve bizzare que une voiture x5 full option na pas d alarme
merci pour votre aide
a+
