BMW 330 XI E46 : PB culasse et AAC
j
jeanluc74
Voiture : 530 Xd et 330 XI
Message par jeanluc74 »
Salut les BMistes ... :coucou:
J'ai un joint de culasse HS sur ma BMW 330 XI E46 de 2000, ce qui en soit n'est pas trop onéreux, en revanche lors du démontage, mon mécano me dit :
La culasse a 0,2 mm de défaut donc pas possible de la surfacer ? qu'en pense les spécialistes ? :confused: :???:
Un palier d'AAC est marqué (l'auto a 200 MK) ?
Face à ce diagnostique, je suis bien embêter car pas prêt à dépenser une fortune en pièce pour une auto de 200 Mkm et bientôt 12 ans ...
qu'en pensez vous ? des pistes pour trouver des pièces en occaz ou adaptables ? :oops:
merci par avance pour votre aide
Steph
Voiture : e92
Re: BMW 330 XI E46 : PB culasse et AAC
Message par Steph »
Quand tu parles de "pallier d'arbre à cames marqué", tu veux dire que les cames sont marquées ? une seule ?
Si c'est le cas ça se recharge.
Pour la culasse par contre, elle a beaucoup chauffée quand le joint à lâché ? Elle a subit un choc thermique important (levé de capot par -10°C extérieur par exemple) au refroidissement ?
Quoiqu'il en soit si le rectifieur n'en veut pas, emmene la chez un autre pour un second avis.
Aucun problème pour reprendre 0,2 mm sur une culasse avec une rectifieuse (personnellement je l'ai fait plusieurs fois simplement avec une raboteuse), par contre pour les cames, impossible à recharger vu la sémentation, il faut les remplacer.
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Bonjour PDD, la plupart des mécanos disent effectivement que le traitement présent en surface d'un AAC (permettant de résister à la pression de mattage lorsqu'en tournant il appuie sur les soupapes) empêche toute réparation ou rechargement.
Heureusement il reste des mécaniciens & des motoristes compétents capable de refaire un traitement de surface adapté du genre nitruration ionique, sémentation, nikasil ou autres. Sur certains gros moteurs, ca reste beaucoup moins compliqué ou couteux que de refaire un ACC à neuf.
Si tu te rappelles des photos prises avec Vaillant pour présenter sa 535Xd, nous avons quelques motoristes par chez nous :
J'ai d'ailleurs eu l'occasion durant mes années de moto, de leur faire rectifier une culasse, puis traiter 2 ACC de kawa après qu'un autre me les ait "affuté" (là par contre faut du matos...) à l'époque.
Des anciens avaient pris le temps de m'expliquer comment remonter ça proprement, comment polir les conduits à la main, rôder les soupapes, faire un pastillage au poil entre came et basculeur, etc... du moment que je venais en fin de journée avec suffisamment de jaune et de kiki. :lol:
Bref, tout se refait sur un moteur, le plus difficile reste de trouver des gens compétents et aimant communiquer leur savoir.
Jean-luc 74 >> je t'incite vraiment à passer prendre ta culasse, puis aller la déposer chez un rectifieur compétent.
Quand aux arbres à came, fait des photos des endroits "marqués", tu peux aussi en chercher des neufs en adaptable.
j
jeanluc74
merci beaucoup pour les conseils :Faim:
en fait c'est le palier de l'arbre à came coté culasse qui est dégradé ...
et qui selon mon mécano il ne faut pas remonter comme ça. Je récupère les pièces cet aprem.
Il est vrai que cela repose beaucoup sur la compétence et l'envie des mécanos ...
et ça devient de plus en plus rare ...
j'ai trois pistes :
moteur complet d'occaz ... mais à ce propos est il identique entre un 330 i et un 330 XI (je pense surtout au carters inférieurs et interface BV ...) .. environ 1500€
Culasse en adaptable : on doit être aux environs de 1200 € de pièces ...
Surfacer la culasse existante ... là il faut que mon mécano est l'envie ... et trouver une demi "couvre paliers de culasse" (chapeau des paliers en fait car non détaillée à la vente).
