Panne électronique ?
74250X3
Voiture : BMW X3 3.0d luxe bva 2004; Focus TDCI 2010; Honda dominator
Message par 74250X3 »
Bonsoir à tous,
C'est la galère aujourd'hui.
Hier je gare mon x3 3.0DA de 2004 86800 kms. Tout allait bien.
Un peu d'orage, beaucoup de pluie en soirée.
Cette après-midi je démarre et rapidement je constate que l'aiguille du compteur s'afole puis elle finit par
rester à zéro. L'aiguille compte tour fonctionne impeccable. Je pense à un capteur débranché.
un peu plus loin, plus de clignotant. Zut ce n'est donc pas un capteur!
Les feux fonctionnent. La fermeture centralisée perd la tête. Bruits dans le tableau de bord,
Je coupe la clim auto, le bruit continue pendant 5 minutes.
Quand je coupe le contact et que je redemarre je retrouve 1 minute les clignotants et le compteur puis ça déconne à nouveau...
Quelqu'un a une idée à première vue? Type d'intervention et coût ?
"La montagne nous offre le décor ... A nous d'inventer l'histoire qui va avec !"
Re: Panne électronique ?
Débranche ta batterie, fait un contact entre le câble de masse et le câble du plus, puis remonte tes câbles sur ta batterie et réessaye...
74250X3
Salut
Merci PDD, je n'ai même pas eu besoin de débrancher quoi que ce soit, le lendemain du message tout est rentré dans l'ordre. Étrange quand même : humidité, décharge électromagnétique ...
Bon ça marche je ne vais pas pinailler.
non passage des petits hommes verts...
Salim
Voiture : BMW X5, 3.0d, E (53)
Message par Salim »
Moi j'ai un défaut sous forme d'éclairage dans le tableau de bord, après l'apparition de ce dernier le clignotant fonctionne mais sans indication sur le tableau de bord.
quelqu'un peux m'aider SVP.
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
À quoi ressemble le voyant sur le TDB ?
Peut être que les ampoules des clignotants sont grillés ???
Salim
Message par Salim »
Bonjour;
Quand la lumière rouge au volant s'allume, dans ce cas là le clignotant ne s'affiche plus et les code aussi;
je pense que c'est un court-circuit...
Lumière rouge au volant, tu peux préciser...
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Prends une photo du tdb avec le voyant , ca sera plus simple que d'expliquer !
Salim
Message par Salim »
Une lumière rouge légère comme celle du veilleuse
voir photo
