Conseil achat NHP
Il faut que ca brille !
Conseil achat NHP
je vais faire l'acquisition d'un NHP. Vos matos? Vos conseils? Budget dispo pour 300€env.
usage occasionnel, essentiellement nettoyage des voitures et de la terrasse...
KÄ... abonne réputation mais ne paie t'on pas la marque?
Merci. ;)
Re: Conseil achat NHP
Merci Gabe (très rapide pour un samedi soir ;) ) mais en effet entre pression, débit et puissance les différentes infos disponibles manquent de cohérence ou alors je ne m'y connais pas en "mecaflu" :!: :?: :!: :?:
Rôôô Gabe :!: Tu en fais de bonnes :lol!:
Shaggrhan
Voiture : Scénic Bose® Edition
Message par Shaggrhan »
Moi j'ai préféré me laissé tenté par une autre marque, le but étant de trouver un matériel fiable et suffisament costau pour remplir les missions d'un NHP, j'ai privilégié un modèle avec une pompe en alu (recommandé par le vendeur) et un flexible de qualité car en fait c'est lui qui morfle le plus dans les travaux.
Voici le modèle qui a remplacé le mien:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ins-e35643
J'en suis très content et la pression règlable est très pratique (surtout pour le nettoyage des voitures) sinon 140 bars, c'est un coup à te décoller la peinture au moindre éclat.
Shagg
alb
Message par alb »
Comme Gabe j'utilise du Kä..., pour ce que tu souhaites faire P@t (usage occasionnel, voiture et terrasse)
J'en suis très content. J'avais acheté un modèle (je n'ai plus la référence en tête, c'est à la campagne) en grande surface de bricolage, de mémoire c'était à peu près dans ton budget (peut-être un peu plus, du genre 350...), c'est un modèle polyvalent qui me semble assez parfait pour l'usage que j'en fais : livré en standard avec un pistolet HP à débit réglable (au max il décole à fond les mousses noires incrustées depuis des années dans les pavés irréguliers de ma terrasse, au min il rince gentiment les pas de portes des projections qui résultent de la 1ère étape ;) ), un autre pistolet à jet tournant (idéal pour les jantes compliquées) et un troisième avec une brosse souple (pour les voitures justement). Il incorpore deux réservoirs séparés de produits qu'on peut mixer à proportion réglable avec l'eau du jet (genre shampooing et cire).
Comme indiqué plus haut je n'ai plus la référence en tête (et lmeur gamme évolue sûrement) mais si tu cherches sur les sites de bricolage ou sur celui du fabricant, tu devrais trouver un modèle du même genre.
Merci Shagg :Top:
Le rapport qualité/prix semble correct.Il reste à voir le type de raccords des flexibles pour la "foam lance" et fin du mois ce sera NHP et produits SHINEARAMA sur les bons conseils de Sylvain ;) sauf si le planning permet de lui laisser le Panzer. Je vais commander, puis me tester sur la Passat qui va passer en cabine de peinture fin de mois, ensuite je verrai si je touche au X5 ou pas :oops:
Les raccords de ton NHP?
Merci Alb, ce sont quelques expériences malheureuses avec Kä... dans mon entourage qui me font hésiter
Shaggrhan
Effectivement, le raccord pour la foam lance est identique à un karcher HD, je pourrais te dire ca rapidement mon colis arrive bientôt :Top:
Shagg plus rapide que l'éclair ;) :Merci:
Shaggrhan
Le plus important est que tu achète le produit qui répond à tes attentes, je forum est la pour t'aiguiller après ton ressenti fera le reste
J'ai acheté ça en promo l'année dernière à 300 €, mais en fait l'eau chaude ne sert pas à grand chose ; un peu déçu...
Je crois que c'est du Lavor...
@ Fap: autre côté du Rhin, autres pratiques??? Pour avoir été en relation contractuelle (gros contrats) avec des Allemands dans le secteur de la maintenance, ils ont les mêmes "us et coutumes" que chez nous 8)
@ Klawal: un thermique à ce prix, c'est donné, l'équivalent chez Kä... c'est le triple voir le quadruple de prix. Je viens de regarder la marque LAVOR sur le net, que des bons retours...et le tien à un prix moyen le double de ce que tu as payé, tu as fais une bonne affaire :Top:
Par contre je suis surpris par ton retour sur l'eau chaude :?:
En tout cas merci à tous, achat programmé dès que j'ai un peu de temps,je vous tiendrai informés
Oui, le prix était très bien placé, c'est ce qui m'a fait craquer... mais je n'ai pas encore vu de réel intérêt de l'eau chaude.
Ca ne lave pas mieux la voiture, et c'est loin de l'efficacité d'un lavage haute pression en station. Il faudrait que je m'achète la lance faom, peut être qu'avec du détergent en haute pression ,on s'approche d'une station de lavage.
C'est assez gourmand, 5 l de gazole sont vite brûlés... (faudrait que je trouve du fuel, ça sera moins cher :roll: )
NB ; s'il t'intéresse, il est en vente chez Brico dépot. Chez moi l'année dernière, ils ont soldé/bradé leur stock après 2 mois...
Merci Klawal, je passerai chez Bricodépôt lors de ma tournée. Je suis entrain de brancher un de nos acheteur qui passe des contrats avec une boîte d'outillage.... sait on jamais
X3-68
Voiture : 420d Xdrive MSPORT -- 118d MSport
Message par X3-68 »
J'utilise un Kä..... depuis une 10aine d'année. Toujours le même au niveau moteur, changé un pistolet (poignée de déclenchement HS). Mais trouvé sans problème cette pièce a un prix plus que raisonnable chez Ad Schoettlé.
Ce qu'il faut faire attention lors de l'achat :
1/ vérifie que le flexible soit assez long. 8 à 10m mini
2/ vérifie que ce flexible est monté sur un raccord tournant. Evite de faire des nœuds dans le flexible et permet de ré-enrouler le flexible rapidement sans contorsion de celui-ci.
3/ Le choix de la puissance va se déterminer suivant ton usage. Si uniquement lavage véhicule une puissance basse est suffisante. Si décapage dalle, un 120 à 140b est très utile. Attention toutefois, même avec une pression basse + les lances adaptées (turbo machin, cyclone, etc ...) on arrive à faire le travail d'un NHP de 120/140b. Les lances augmentent la puissance du jet à la sortie par des artifices hydrauliques connus (effet venturi, chicanes, rotajet, etc ...).
4/ ESSENTIELLE : le type de moteur, mais surtout le chemisage du compresseur.
Les premiers prix et basse puissance, piston + corps de pompe= plastique ou composite --> espérance de vie faible
Le moyen de gamme : piston inox ou alu + tête de pompe alu , corps de pompe = aluminium
ou piston acier + tête composite , corps = composite
Le moyen gamme + : piston inox + tête alu , corps = alu
Le haut de gamme : piston acier ou inox + tête laiton + corps laiton
Le haut de gamme ++ : piston flammé céramique + tête laiton , corps laiton.
Les raccords de la tuyauterie et du flexible suivent la même logique.
A partir de la gamme moyenne avec piston acier + tête laiton + corps alu, on peut utiliser de l'eau chaude < 45/50°C
Pour un usage nettoyage véhicule + terrasse inférieur à 200m² + bricole , la gamme moyenne à moyenne+ est suffisant.
Pression 120 à 140b (réglable sur lance ou sur mano), Débit 350 à 400l/h
Voilà pour te guider ......... et je ne vends pas des NHP :evil: :lol:
Mieux vaut avoir Parkinson qu'Alzheimer car mieux vaut renverser un peu de son verre qu'oublier de le boire
Pfiouuuu X3-68 :cheers: tu pourrais aisément te recycler et.....proposer un partenariat sur le forum : Mouhah: : Mouhah:
En tout cas, précis, clair et concis, je vais veiller aux matériaux utilisés dons les modèles que je sélectionnerai.
Merci :Top:
X3-68
Message par X3-68 »
Heueu . Non, j'ai tout simplement bien galéré à l'époque dans le choix de mon NHP.
A l'époque j'ai eu la "grande" chance de tomber sur un vendeur sérieux dans une grande enseigne de bricolage :Top:
Shaggrhan
Bonsoir à tous,
J'ai reçu la Foam lance et première déception, je n'ai pas commandé le bon raccord donc pas possible de l'utiliser, j'ai bien chercher après un adaptateur mais peine perdu et comme ce n'est pas la marque KA..., c'est encore plus compliqué, j'ai donc fait un mail au support pour demander l'envoi du raccord Kranzle/M22.
Attention donc à ne pas faire la même erreur de moi.
Boulet of Shagg
Quand elle marchera, ton retour m'interessera, car j'hésite aussi à investir... :coucou:
