Conseil achat NHP
Il faut que ca brille !
Re: Conseil achat NHP
Ba zut Shagg, je regrette presque d'avoir posté la question hier à laquelle tu m'avais gentiment répondu.
SHINE... a l'air sérieux, tu devrais être bientôt satisfait. Comme Klawal,ton retour m'interesse. Allez patience ;)
Shaggrhan
Voiture : Scénic Bose® Edition
Message par Shaggrhan »
Je suis impatient, j'ai donc commandé un raccord male/male M22 sur ebay, ca me fait 8€ de plus mais du coup ma Foam lance sera compatible avec le NHP de mon beau père (pratique si je dois lui filer un coup de main à laver la voiture), je transforme pour le coup mon erreur en avantage :bounce:
Shagg trop content :lol:
Dernière modification par Shaggrhan le 12 avr. 2012, 21:36, modifié 1 fois.
Voiture : Xantia
Alors je vais avoir un retour un peu différent, j'en suis à mon deuxième Kä et possiblement le dernier !
A chaque fois, j'ai pris un modèle assez haut placé en terme de gamme et de tarif. Le premier m'a lâché au bout de 4 ans, le second est en train de rendre l'âme et n'a que 7 ans ! Certes, j'ai une utilisation assez fréquente (ma cours fait 300 m² de pavés, et je la fait 4 fois par an + terrasse + les voitures + les facades)../mais tout de même, la déception est là !
Les poignées/pistolet qui se mettent à fuir, ou se bloquent, les lances multifonction qui pissent dans tous les sens et qu'il faut racheter, le moteur qui ne se met plus en marche automatiquement en appuyant sur la gachette (il faut éteindre l'appareil sur le bloc, appuyer sur la gachette et remettre en route...et à chaque fois que je relâche la gachette c'est rebelote :Nul: :Nul: )...
Le dévidoir à tuyau qui casse, la manivelle qui reste dans la main, la roue qui se sauve, le bac à produit détergent qui ne fonctionne plus....
Bref, la prochaine fois, il n'est pas exclu que j'achète une marque moins "connue", deux fois moins chère, puisque je dois racheter un peu trop souvent :evil: :evil:
Shaggrhan
Ok,
Pas de problème P@t, ça m'apprendra à être plus attentif la prochaine et surtout moins pressé de commander.
Dès qu'elle sera opérationnelle, je vous fait un retour sans problème.
Shagg
Je me demande si la qualité de l'eau n'influe pas sur la durées de vie de ces NHP, l'eau est calcaire chez toi ?
Merci fap.
Le semaine prochaine je passe chez un revendeur STIHL
Shaggrhan
Après discussion avec le vendeur, ils ont accepté de m'envoyer le bon raccord gratuitement, après une petite galère à enlever celui fourni sur la Foam lance collé au frein filet, je met en place celui ci.
Trop content de le recevoir, je le monte directement la Foam lance sur mon NHP, je met un peu de Bug Away et de snow foam dans le réservoir et je pulvérise le tout sur ma C3, résultat impressionnant !
Celle ci se retrouve littéralement couverte d"une mousse épaisse et onctueuse, on aurait dit de la crème chantilly.
En retard pour mon job, je n'ai pu finir ce que j'ai commencé donc un rinçage complet de la voiture en attendant le lifting complet.
En tout cas, je vous recommande la Foam lance comme Passion77 me l'avait recommandé.
A avoir absolument en complément de votre NHP.
Shagg
@ Shaggrhan: pourquoi le Bugaway + le snow foam? Nécessaire de mettre les deux?
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Message par passion77 »
seulement si la voiture n'a pas été préparé car le CG strong enlève les cires, sur une voiture cirée on peut effectuer le prélavage avec le snow foam uniquement puisqu'il est " safe " donc inoffensif pour la protection appliquée :)
Shaggrhan
Bonsoir sylvain,
C'est le Bug que tu appel CG Strong ?
Shagg
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
bonjour,
oui c'est bien celui ci :coucou:
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
:coucou: Juste pour vous parler d'un accessoire que j'ai utilisé le WE dernier :Image la HP est divisée en 2 buses rotatives et une brosse compose la périphérie du cylindre jaune.....C'est assez efficace : Image
Pas mal cette brosse, tu utilises des produits ou juste de l'eau ?
J'ai fait ma terrasse il y a deux mois, elle n'avait jamais été entretenue. J'ai pulvérisé de l'eau de javel et ensuite un passage au Kärcher, le résultat est pas mal mais pas encore parfait. Je pense recommencer prochainement et ta brosse me donne des idées.
gigiel13
Je ne l'ai fait qu'avec de l'eau et la pression......Mais je regrète de ne pas en avoir parlé avant : effectivement un produit ou de la javel aurait optimisé ce nettoyage....
caplam
Voiture : F31 30i
Message par caplam »
si je devais acheter un nhp ce ne serait pas un karcher de la gamme particulier. C'est le genre d'appareil dont on ne se sert pas trop souvent car c'est pénible de le sortir, de brancher tous les raccords,... Et lorsqu'on le sort il nous tombe toujours dessus un problème imprévu de fuite.
J'ai au bureau un comet scout 150 classic dont la pompe est en laiton, c'est du costaud. Et s'il tombe en panne, ce qui est déjà arrivé, on peut toujours trouver des pièces pour réparer.
Mes parents ont déjà eu un karcher et je trouve qu'il fuyait beaucoup, les raccords et la pompe étaient en plastique.
owiowi
Message par owiowi »
1000m2 de terasse :shock: Quand on te demande de la laver, tu dois faire la gueule^^
