Infiltration d'eau coté conducteur
M41
Voiture : BMW X5 4.6IS
Message par M41 »
Bonsoir à tous petite question l un d entre vous a t il déjà eu des infiltrations d eau dans son x5? Pour ma part ça fait quelques jours qu il pleut des cordes et j ai le tapis coté conducteur et la moquette dessous entièrement trempée( :evil: ) et uniquement à cet endroit, d ou cela peut il venir?
finger
Re: infiltration d eau
Message par finger »
Moi j'avais eu le soucis sur ma 320d à l'époque et ça venait de la portière,d'après le garage car je ne suis pas très caler dans ce milieu, mais ça vaut peut-être le coup de se renseigner auprès de cc ! ;)
M41
Message par M41 »
J ai rapidement regardé ce soir entre deux gouttes d eau, j ai 2 petits "bouchons" en bas de la portière, un était entièrement sec et l autre était un peu mouillé????
finger
Perso je pense que ça vient de là, mais bon !!
M41
Message par M41 »
Faut regarder au niveau du panneau de porte c est ca? et faut faire quoi pour que ça soit de nouveau étanche? :( :?:
A surveiller aussi :le joint de pare brise
M41
Message par M41 »
Merci a ce niveau c est totalement sec mais je vais regarder ca :D
Parfois ça s'infiltre sur le bas du PB et coule derrière le tableau de bord pour goutter sur la moquette
jej92
Voiture : bmw x5 e53 4.6 is 2003
Message par jej92 »
salut , tu a un toit ouvrant ?
Mr MagOO
Voiture : BMW E46, BMW E70
Message par Mr MagOO »
en général, une infiltration d'eau au niveau d'un tapis de sol vient d'une filtre dans l'isolation phonique de la porte.
Je m'explique : une partie de l'eau qui passe sur le joint de vitre fini toujours par passer dans la porte.
C'est pour cette raison que les portières ont des trous en partie basse (et à l'extérieur du joint !)
Lorsque l'isolation est percée ou décollée, l'eau qui ruisselle passe entre l'isolation et la garniture de porte (du mauvais côté du joint !) :(
Dans ce cas, la réparation consiste à dégarnir la portière pour recoller l'isolation qui se trouve derrière en chauffant son boudin de colle butyle (seche-cheveux) ou à la scotcher avec tissus adhésif si elle est déchirée.
Bon courage
Dernière modification par Mr MagOO le 22 avr. 2012, 12:30, modifié 1 fois.
BreizhMW
Voiture : Avant en X5 E53 3.0D pack sport, maintenant en Corvette c5
Message par BreizhMW »
Sur mon ex voiture j'ai u la même chose.Très difficile a localiser l'infiltration,même après des arrosages copieux.Dépose du tableau de bord pour suivre le ruissèlement de l'eau.En fait l'infiltration vient du joint de pare brise en haut a gauche (défaut sortie d'usine) et s'écoule a droite :?:. Changement du pare brise et ça ne coule plus :cheers: . Ce problème a couté 750 euros de M.O et heureusement le pare brise a été réglé par mon assureur.J'ai fais une demande de prise en charge auprès de la concession...refusée :evil:
M41
Re: Infiltration d'eau coté conducteur
Message par M41 »
Bonjour a tous je reviens vers vous concernant mon infiltration d' eau,je soupçonne que l eau passe par le toit ouvrant et ruisselle tranquillement et discretment jusqu a mes pieds,est ce possible? En effet une fois j ai pris des gouttes d' eau venant du plafonnier,vivement que ça soit règle j ai pas envie de rouler dans un aquarium :/ lol
gualingue
Voiture : E53 4.8 IS
Message par gualingue »
J'ai eu ce problème et après renseignement chez BMW, le mécano m'a dit de regarder le plastique qui est entre la porte et le panneau de porte.
Et effectivement ce plastique était décollé du bas, je l'ai recollé avec du rubson, et depuis plus de problèmes.
M41
Message par M41 »
Merci de ta réponse, autre indice que j ai c est que j ai remarque la présence d' eau au niveau de la poignée pour ouvrir le capot moteur ????? :?: :(
M41
Message par M41 »
Bonjour a tous j ai du nouveau: j ai débouche l évacuation gauche de mon toit ouvrant(car l eau s écoulait très lentement) et j ai verse un peu d' eau qui s écoule normalement avant de ressortir au niveau du joint vers le cote du tableau de bord pour finir gentiment a mes pieds? Le petit de l évacuation peut il être déboiter?
M41
Message par M41 »
Trop cool j ai trouve, c était le tuyau d' évacuation qui était sorti de son emplacement.je l ai ré emboiter. Ça goutte un petit peu encore au niveau de l armature en métal j ai mastique pour limiter.mais quand je pourrais j irais chez un carrossier. J ai teste et quasiment toute l eau finit par terre sous la voiture :D
Merci a tous de votre aide
Bonne nouvelle, merci pour ce retour d'informations.
Si tu peux faire une petite photo cela serait parfait et utile à d'autres.
jej92
Message par jej92 »
j ai eu la meme chose a droite , c est pour cela que je te posais la question .
sauf qu a droite , ca m a crame le LCMC ( boitier qui gere la lumiere ) un billet de 500 e pour un tuyau sorti de sa goutiere !!!!!!!!
@+ jej
M41
Message par M41 »
Bonsoir opus j ai pas fait de photo mais je vais essayer d' expliquer clairement:
1/ on enleve le petit cache"airbag" sur le montant du pare brise et on enleve la vis puis on tire délicatement le cache pour le retirer.
2/ on dévisse le pare soleil,puis je l ai pose sur le tableau de bord
3/ on dévisse la poignée qui se trouve au plafond.les 2 vis sont derrière des petits caches.
4/ on tire un peu sur le joint qui fait le tour et tient la garniture du plafonnier.
5/ en écartant en douceur le ciel de toit on voit le toit ouvrant et la goulotte d' évacuation gauche,perso j ai de suite vu le tuyau débranche.
6/ vous avez plus qu a remettre le tuyau en l emboitant sur la goulotte et remontage en reprenant les étapes a l envers. Mais avant vérifier que c est bien étanche en versant de l eau au niveau du toit ouvrant et si c bon l eau finira sous votre voiture et pas a vos pieds :).
Voila j espère que j ai ete assez clair dans mes explications ;)
Hésitez pas si vous avez des questions . :D
