remise a zero de la maintenance
toubab
Reset indicateurs de maintenance
Message par toubab »
Est ce que sait comment réinitialiser l'ODB, concernant le changement de liquide de frein?
J'ai bien cherché partout, pas trouvé... :study:
Merci d'avance.
:scratch: :scratch:
Eric
Joasam
Voiture : Alpine A110
Re: RAZ ODB X3...
Message par Joasam »
Remise à zéro des fonctions : « OILSERVICE INSPECTION » et de l’intervalle de renouvellement du « LIQUIDE DE FREIN »
1. Clé de contact en position (0).tourner la clé dans la position (1) tout en maintenant enfoncée la touche de remise à zéro du totaliseur partiel (bouton de gauche)
2.Maintenir la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que l’écran affiche « OIL SERVICE » ou « INSPECTION » avec Reset ou Re.
Nota :
A ce moment là, il est possible de passer l’étape de remise à zéro de l’indicateur de maintenance en enfonçant brièvement la touche. Passer directement à l’étape (5) sans tenir compte du nota suivant.
3.Tenir une nouvelle fois la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l’affichage « RESET » ou « Re » clignote
4.Pendant le clignotement ,enfoncer brièvement la touche afin de remettre l’intervalle de maintenance à zéro.
Après que l’afficheur ait montré le nouvel intervalle ,celui-ci passe à l’affichage du message « LIQUIDE DE FREIN », l’écran affiche les données suivantes :
5.Pictogramme de l’horloge et « RESET » ou « Re » .
Nota :
A ce moment là, il est possible de passer de l’étape de réinitialisation du message «LIQUIDE DE FREIN » en enfonçant brièvement la touche. Passer directement à l’étape 8
6.Tenir une nouvelle fois la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l’affichage « RESET » ou « Re » clignote.
7.Pendant le clignotement,enfoncer brièvement la touche afin de réinitialiser l’affichage du message « LIQUIDE DE FREIN ».
8. Après le bref affichage du nouvel intervalle, le message « END SIA » reste affiché pendant environ 2 secondes.
Bonne chance... :D
toubab
Re: RAZ ODB X3...
Merci pour tout.
Je tiendrai au courant...
:D
Eric
Joasam
Re: RAZ ODB X3...
En même temps il n'y a pas beaucoup de risques... :D
finger
Re: RAZ ODB X3...
Message par finger »
:P :P
Et un toubab en rade pour l'ascension, dommage !! :lol:
Joasam
Re: RAZ ODB X3...
Par contre la question que je me pose : le liquide de frein a t'il réellement été remplacé ?? Normalement c'est tous les 2 ans. D'ailleurs c'est un peu abusé...
toubab
Re: RAZ ODB X3...
Le liquide de frein a bien été remplacé, et j'ai bien senti la différence.
RAZ Nickel-chrome en moins d'1 mn ce matin.
Faudrait mettre ce tuto dans le best of.
Tom?
Eric
Joasam
Re: RAZ ODB X3...
J'avais également mis celui de la série 5 E60 qui est le même que le X5 E70 d'ailleurs. Ca peut-être intéressant de le mettre dans les liens utiles.
D'avance merci Captain
Joasam
Re: RAZ ODB X3...
Nickel ;)
g
gladiator2b
Urgent et merci d'avance
Message par gladiator2b »
j'ai effectué cette manip pour ma 330d tout est ok sauf que maintenant je n'arrive plus à démarer ma voiture
Est ce que quelqu'un connait la manip ou dois je faire venir bmw
Fabrice
GTH
Voiture : 530d e60 120i e88 ex X3 sd sport
Re: RAZ ODB X3...
Message par GTH »
Pourtant cette manip ne fait que de remettre des parametres à zero meme parametres qui n'entrainenet pas de coupure moteur ou mise en sécurité de celui ci.
Ton soucis doit provenir d'ailleur.
Qu'a tu fais comme entretien/réparation avant cette manip??? Le filtre a gasoil?
Le demareur tourne t-il?
Dis nous en plus
g
gladiator2b
Désolé pour le retard
Bonjour tout le monde,
D'abord je tiens vraiment à m'excuser de ne pas vous avoir écrit plus tot.
Ma voiture remarche, j'ai appelé un garagiste que je connais, et qu'il m'a dit comme
j'avais changé le moteur du lève vitre tout le week end, à faire des essais et laisser les portes ouvertes de la voiture, j'avais tout simplement déchargé la batterie.
Et en effet c'était bien la batterie, donc votre astuce marche à merveille.
Merci beaucoup de m'avoir répondu et d'avoir donné cette astuce
Amicalement
Fabrice
g
gilnhl
Message par gilnhl »
bonjour a tous .je possédé un x3 2.0 premier de 2004 ,j'aurais aime connaître la manip pour remettre a zéro le oïl service .je n'ai pas d'ordinateur de bord .merci
Re: Remise a zero de la maintenance
Bonjour gilnhl,
J'ai fusionné ta question avec ce post déjà existant sur le sujet de la remise zéro de l'indicateur de maintenance.
Regarde les réponses ci-dessus cela devrait t'aider.
g
gilnhl
Re: remise a zero de la maintenance
ok merci. je vais essayer
g
gilnhl
j'ai essaye plusieurs fois .mais la remise a zero du chiffre reste toujours
Billy83
Voiture : BMW X3
Indicateur de maintenance
Message par Billy83 »
J'arrive aujourd'hui sur le forum !
Satisfait de mon X3 2.0 D luxe de 2007
Bravo pour le forum fort complet et intéressant mais je n'ai pas trouvé comment afficher le tuto pour remettre à zéro l'indicateur de maintenance.
Quelqu'un de disponible pour me guider ?
Janlo
Voiture : BMW X5 3.0d E70
Re: Indicateur de maintenance
Message par Janlo »
Salut Billy ! :Bienvenue:
La réponse est là je crois ... viewtopic.php?f=26&t=9482&p=198951&hili ... ce#p198951
Billy83
Voiture : BMW X3
Merci Janlo cela fonctionne!
Je voudrais juste préciser le tuto en disant qu'il faut bien attendre les 5 secondes et que l'affichage "reset" CLIGNOTE avant d'appuyer une dernière fois sur la touche de gauche pour valider le reset. L'affichage oil service est bien à 30000 Kms. maintenant.
Bonne soirée à la communauté BMW.
Philou30
Voiture : BMW X3 M40D
Message par Philou30 »
bonjour Billy83 :Bienvenue: sur le forum
