Voyant abs + dsc + frein du a la boite de tranfert
a
assirem
Voiture : bmw x5 E53
Message par assirem »
Bonjour tout monde
J'ai un problème avec mon X5 année 2004 boite 6 vitesse automatique j'ai les voyant abs + dsc + frein a main allumé. au début sa s'allumé après avoir roulé quelque KM et des que je coupé le contacte sa s’éteigné maintenant depuis que j'ai fait une vidange de boite de transfert chez station95 j'ai ces voyant qui s'allume en permanence, et même chez station95 en passant la valise il a pas pu réinitialiser la boite de transfert en me disant que la boite a pris un coup.
Ensuite j'ai été voir un spécialiste de boite de transfert que j'ai contacter par téléphone et il ma dit que si j’entendais un clac clac qu'en je tourné comme un demi cercle sur soit même donc c'est la boite qui est morte mais si il y a rien c'est surement le servomoteur, mais pour être certain il ma dit de la ramener pour la passer a la valise et qu'il me dira exactement ce que c'est et sur place c'était le contraire de ce qu'il m'avais dit donc si j'ai pas de clac clac c'est la boite qui est morte en plus de sa il la même pas passer a la valise juste un petit tour et regard extérieur et le verdict est tomber "c'est ta boite qui es morte et en plus j'en une de rechange prix 1500e" cet personne en fait change les pièces de la boite de transfert et le tour est joué jackpot que sa prendrai 1 a 2h pour changer ces pièces donc je voulais savoir qu'es ce que sa pourrai être en sachant que je n'ai aucun bruit quand je roule et que les capteur de braquage et ABS sont RAS.
et si c'est ma boite de transfert il n'y pas de moyen d'acheter les pièces pour les changer soit même sa n'a pas l'air difficile.
Merci pour votre aide.
en espérant que sa été clair.
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: Voyant abs + dsc + frein du a la boite de tranfert
Message par bilon69 »
Alors si j' ai bien compris,
Tu as amené ton X à Station95 pour faire la vidange de ta BT. Suite à cette vidange, les voyants abs, dsc et frein à main restent allumé d' abord sur quelques kms, puis restent allumé de façon omniprésente.
Tu appelles un spécialiste qui te donne une façon de savoir si ta BT est H.S ou si c' est ton servomoteur et quand tu arrives sur place t' annonce tt et son contraire. Le pire, c' est qu' il t' annonce 1500 € de facture pièces et M.O sans brancher la valise, en faisant juste un tour avec le véhicule Et en jetant un oeil je ne sais où ???
1/ Ton spécialiste est vraiment un incompétent (et je reste poli)
2/ Étant donné que le problème est survenu juste après la vidange chez Station95, je te conseille d' avoir une bonne explication. Va savoir, il se peut que la vidange ait été mal faite.
3/ Sans vouloir t' offenser, je te conseille de faire un effort sur l' écriture et la ponctuation, ça aide pour avoir une réponse rapide. :Top: :Top: :Top:
a
assirem
Je suis désolé pour la ponctuation j'essayerai de faire mieux.
Chez station95 il m'on dit de repasser plus tard pour voir si le problème persiste, mais bon si il a pas pu réinitialiser c'est que ma boite de transfert a un problème mais lequel ?? car j'entend aucun bruit.
bilon69
Emmenes-là chez le concessionnaire, ils trouveront sûrement le souci vu qu' ils sont mieux équipé. Sinon, parcours un peu le forum, beaucoup de topic ont été ouvert au sujet de la BT :!: :!: :!:
grenox
Message par grenox »
j'ai eu ça avec une batterie HS..... Mais c'est peut-être autre chose ?
a
assirem
La batterie a été changer il n'y pas longtemps et la valise a été passer suite au changement de la batterie.
a
assirem
Bonjour tous le monde,
Voila j'ai un problème vraiment complexe qui ne doit pas arrivé a tous le monde.
Donc j'ai appeller plusieurs concession BMW pour qu'il me prenne ma voiture en atelier afin de voir le problème,
je suis tombé sur une concession qui a eu la gentillesse de vouloir m'accueillir pour diagnostiquer mon problème car il ne prenne pas de voiture en atelier pas avant septembre donc il jete un coup d'oeil et il me dit que c'est surement la boite de transfert mais qu'il fallait la passer au banc afin d'effectuer des test.
Donc je retourne chez le spécialiste de boite de transfert pour lui déposer la voiture (mercredi ) afin qu'il me change la boite de transfert prix 1500 euros si tout est défectueux, récupération de la voiture vendredi soir.
Je passe le lendemain afin de voir si il change vraiment les pièces de la boite de transfert et la coup de théâtre il y a un problème mais le ga me dit que je ne peut pas touché la boite de transfert avant de faire une sauvegarde de la boite via le servomoteur (car les pièce neuve arrive vide sans programme )car celle ci ne répond pas, donc il essai de changer le servomoteur mais c'est pareil rien ne répond encore pire quand il débranche la pièce il y a aucune information.
Le mec me dit alors que je dois avoir un problème électrique car quand le moteur est éteint il réussi a effacer tout les défaut ( celle du xdrive 5F3A) voyant au tableau de bord éteint et des qu'il redémarre la voiture il réussi a faire fonctionné le xdrive mais quelque seconde après le voyant 4x4 s'allume suivi d'une a deux seconde apres le voyant ABS et frein et sa redevient comme avant.
vraiment étrange en plus de sa quand il mettait la valise les feux avant clignoter pendant quelque seconde par intermittence.
voila un peu spécial, elle est toujours au garage il regard encore aujourd’hui dernier jour sinon il abandonne.
Si quelqu'un avait une idée du problème.
Je part en vacance dans 2 semaine sa me stress.
