Problème essuies glace auto suite à changement pare-brise
Marc63
Voiture : BMW X5 4.0D
Message par Marc63 »
j'ai fait changer mon pare-brise il y a trois semaines en raison d'un éclat. Depuis, le déclenchement automatique de mes essuies-glace ne semble plus fonctionner.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Où le détecteur de pluie se trouve-t-il ?
Merci bien.
j-philippe57
Voiture : bmw x6 40 d exclusive + innovation + évasion etc
Re: Problème essuies glace auto suite à changement pare-bris
Message par j-philippe57 »
salut ! si je ne me trompe pas le capteur de pluie se trouve derrière le rétroviseur plaqué contre le pare-brise. je pense que ton problème est du au mauvais contact du gel entre le capteur et le pare-brise. retourné voir l'enseigne qui t'a changé ton PB il te réglera ça !!
Marc63
En effet, je viens de regarder et c'est franchement merdique : il y a un petit amas de gel qui comble la moitié de l'espace au dos du rétro et encore il n'y a que très très peu de contact avec le verre. Si je peux, je posterai une photo.
Merci bien.
j-philippe57
ou as tu fais changer ton PB ?
Marc63
Oui, j'ai fait changer mon pare-brise car l'éclat n'était pas réparable.
RIRI
Voiture : X5 E53 3.0D BVA pack sport et luxe
Message par RIRI »
Chez Carglouch :lol!:
Dernière modification par RIRI le 01 sept. 2012, 00:51, modifié 1 fois.
Marc63
Non, Glasseo
Carglass n'est pas agréée par la MAIF.
Marc63
Voici les photos mais je doute que cela sois suffisant pour juger. Merci
Dudley33
Voiture : X5 F15
Message par Dudley33 »
Salut ,
J'avais eu le même désagrément lors du remplacement du pare-brise sur mon 1er E70 , et , bien sûr , c'était CarGlass qui avait fait les travaux :Nul: ( problème de gel )
tarendol64
Voiture : BMW X4
Message par tarendol64 »
Au risque de prendre tout le monde à contre pieds.... 1 changement de pare brise chez Carglass et aucun soucis de pose et durabilité :coucou:
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
moi aussi , aucuns pb sur mon ... xm.
Et en plus, ca m'a permis d'avoir gratos la celebre option BMW a 90€ du bandeau gris (vert chez Citron) indisponnible avec l option feux adaptatifs ! : Mouhah:
Grace a CG, il y a une option sur mon xm ! :)
namstrong
Voiture : BMW X5 3.0d PACK LUXE 2004
Message par namstrong »
J'ai fait changer mon pare brise chez BMW au début de l'été et sur la facture, le capteur de pluie a été changé.
C'est peut aussi un aspect du problème.
Mais par contre, j'ai un e53, c'est peut être différent du e70 :?: :?:
guga6
Voiture : X5 E70 3.0d LUXE & SPORT
Message par guga6 »
je viens de faire aussi changer le mien et frayeur au première goutte, ça ne marchait plus!! il n'avait pas rebrancher correctement la petite fiche à l'interieur du cache retroviseur. En la remettant j'ai vu qu'ils avaient cassé le cache et remis avec un collier en plastique pour qu'il tienne!
Montant du cache chez Bm 19€ (ref 51169121512)!
Marc63
J'ai contacté hier Glasséo pour leur signaler le problème. Le technicien commande un nouveau contacteur chez BMW et réintervient sur mon véhicule vendredi prochain. Wait and see ...
g
gio vento
Voiture : BMW X5 E70
Message par gio vento »
Je pense que l' idéal pour un changement de parebrise est d' aller chez BMW car là le travail est fait complètement et dans les règles .
Le problème en général est la prise en charge du règlement, mais ils ont l' habitude , il n' y a qu' à leur laisser un chèque et leur passer un coup de fil dès que l' assurance a remboursé.
En général les assurances remboursent vite , en tout les cas pour moi chez Allianz, là est l' intérêt d' être assuré chez des gens sérieux!!
Marc63
Certes, mais le gros problème, c'est le temps :
- le temps d'amener la voiture et de se faire ramener
- le temps de se faire accompagner pour récupérer le véhicule.
sans compter que, dans les concessions, le plus souvent, on n'est pas pressé de vous servir.
Cela fait minimum une demi-journée de perdue.
Alors ... quel plaisir de ne pas s'en préoccuper et d'être servi à domicile !
Glasséo a été très correcte : les techniciens sont revenus très rapidement pour remédier au problème et tout va bien depuis.
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
:Top: merci pour ce retour intéressant :cheers:
g
gio vento
Tu as certainement raison pour le temps à perdre, mais une personne seule pour changer ces pare brises : pas facile et chez BMW il est sûr qu' il change tout ce qui est nécessaire (agrafes, remise en place de tous les capteurs avec contrôles) car si certains capteurs ne fonctionnent plus pour le coup il n' y a plus qu' à aller chez BMW et à tes frais!!
buri
Voiture : BMW X5 E70 luxe pack
Message par buri »
Carglass est une catastrophe pour le haut de gamme car si le pare brise est mal monté cela s entend et se voit de suite alors que sur un bas de gamme le bruit d air et les bruits parasites sont courants (donc pas trop de réclamations sauf fuite d eau)
le nombre de réclamations est effrayant dans nos cas..et la reconnaissance par Carglass difficile
sur un X5 , le moteur au ralenti ne s entend pas
et tous les capteurs sont efficaces
Après passage chez Carglass pour un changement de pare brise remplacé par un de marque Pilkington (fabriquant) mais je ne sais si le cahier des charges est identique avec BMW)
Mon X5 est bruyant , une pluie fait autant de bruit que la grêle et le montage est une catastrophe, le capteur hs car bulle d air en sus des 2 normaux, mais je reconnais que le personnel est aimable , pour le travail médiocre ..
Il faut fuir car dans ma région leur réputation est catastrophique (fils coupés fréquents quand pare brise branché pour chauffage, détecteurs, ect.. ) mais il se peut que certain soit bon mais le risque est très très grand et j en fais l expérience, faut rester chez le concessionnaire
dans mon cas, 10 jours a patienter à mes risques et péril car ne peut être changé selon eux tant que la colle n est pas prise à cœur, en cas de problème électrique suite à des fuites possibles, gros problème.... (et cela est arrivé fréquemment surtout l hiver si neige)
il faut impérativement aller chez le concessionnaire malgré que certaines assurances comme la GMF ont un contrat d accord avec Carglass (pour l instant)
J'ai fait une fois l'expérience Carglass avec mon ex 530D.
Une tentative de réparation d'impact s'est soldé par une fissuration nécessitant le remplacement du pare brise.
L'impact étant assez proche du bord, ce n'était pas trop de leur faute, mais j'ai préféré aller chez BMW pour le remplacement.
J'ai eu la sensation que les gens de Carglass préféraient aussi.
Résultat, 1200 € annoncé chez eux et 4 h d'immobilisation pour séchage.
1050 € chez BMW et 24 h d'immobilisation avec la garantie qu'en cas de fuite, bruit, décollement, dysfonctionnement des capteurs, etc..., je saurais vers qui me retourner.
PS : J'avais le HUD sur cette voiture donc un pare brise spécifique et plus cher.
