pourquoi dit on qu'a partir de 20p ca depasse ?
20 ou 19p, c'est le diametre. ca depasse si on joue sur la largeur et sur l'ET .
je croyais que la regle des elargisseurs , c'est simplement si la jante depasse de l'aile ?
sur le x5, les 19 pouces sont en 255 de large à l'avant et 285 à l'arrière, les 20 pouces en 275 à l'avant et 315 à l'arrière, d'où la nécessité des élargisseurs.
j ai lu sur les forums qu on n avait pas besoin d'elargisseurs d ailes pour des roues en 19 pouces .
mais pour le modèle Style 223 M à rayons en V 19 pouces il en faut .
pourquoi ? sont elles plus larges que les autres 19 pouces ?
45 et 50 sont les ratios entre la largeur et la hauteur du flanc du pneu. Comme la hauteur de flanc est identique mais la largeur différente, cela donne donc des 255/50/19 qui ont la même hauteur que les 285/45/19.
Dernière modification par samuel74 le 04 oct. 2012, 11:43, modifié 1 fois.
La joie est en tout ; il faut savoir l'extraire. Confucius
